klopfendes geräusch ähnlich pleuellagerschaden
Re: klopfendes geräusch ähnlich pleuellagerschaden
frettchenmann hat geschrieben:Goldene späne wären das obere pleuelauge, da hier eine bronze Buchse verpresst ist.
Nein, keine Bronzebuchse sondern garnix. Und der untere Pleuellagerkäfig ist verkupfert.
kermit
Beitrag von kermit »
Kupferspäne kommen auch gerne von den Anlaufscheiben, wenns das untere Pleullager schon zerbröselt hat oder es gerade noch dabei ist...
SP41B
Jepp, das stammt von den Anlaufscheiben und dem Korb des Pleuellagers
kermit
nochn Bild, weils so schee is
SP41B
frettchenmann
Beitrag von frettchenmann »
Ah ok. Dich ein bisschen ein unterschied bei unseren moppeds.
Ich geh mal bescheid wenn kopf und zylinder ab sind
pilatus b4
Beitrag von pilatus b4 »
Geil.bist du schnell. So liest man gerne mit.Suuuuuper.
Endlich mal einer der nicht lange fackelt. :mrgreen:
Stimmt, die Suzukis haben gerne bronzerne Anlaufscheiben. Yamaha hatte zunächst welche aus Alu, und hat sie dann irgendwann ganz weggelassen. Geht auch...
Merci für die "Goldsucherfotos"
frettchenmann
Soda, das mopped leert sich, aber wie zur hölle geht der vergaser raus??? Muss da der luftfilterkasten weg?
Meine fresse, ist das an der ktm schon beschissen. Aber das toppt ;)
Aber recht schrauberfreundlich aufgebaut das mopped.
Gibt's wo ein werkstättenhandbuch? Werde jetzt eine revision durchziehen
Luftfilterkasten lockern reicht
m.w.
Beitrag von m.w. »
klemmt der bei der 650er so fest drin?
bei der 600er reichts , die Schellen von den Stutzen zu nehmen , dann kann man den Versager mitsamt Zügen nach rechts rausdrücken.
Beim Motor ausbauen ist das abschrauben der Züge die langwierigste Tätigkeit. Ritzel ab, die Bolzen raus und den Motor seitwärts rausdrehen ist dann ein Klacks.
Ciao,Marcus
frettchenmann
https://youtu.be/24wAdOvCLJg
soda hab mal den zylinder abgenommen. Und ja. Man hört den beginnenden schaden.
Genau am zündpunkt. Der zeitpunkt zum motor revisieren ist haarscharf getroffen worden ;)
Paar fragen tun sich mir noch auf:
Woher bekomm ich den abzieher für das polrad? Hat da jemand eine gute adresse?
Wie wird die kw blockiert?
Darf man die zuganker des zylinders mehrmals verwenden?
wo kann ich den Pleuel rep. satz beziehen?
der hessler hat den leider nicht im Angebot
Polradabzieher bekommst du über Tigerparts oder Hessler.
Das Reparaturset fürs Pleuel auch bei Tigerparts.
Ist sowohl ich weiß der User Easy hier im Forum, schreib den doch mal an.
Grüße Dom
frettchenmann
Soda, der Motor ist gespalten. war einfacher als gedacht.
was mich verwundert, dass sämtliche lager als rillenkugellager ausgeführt sind. kenn ich so gar nicht.
Nun zum Schaden. die Hauptlager der Kurbelwellen sind stark eingelaufen, bzw eines weist schon pitting am Zündzeitpunkt auf. Ich werde somit alle Rillenkugellager erneuern, und die Kurbelwelle gegen eine revidierte von automatisch ersetzt durch Wortzensur mit Bronzebuchse oben tauschen
Nun zu zwei Fragen die sich mir gestellt haben
1)
gibt es einen trick, wie ich diese am besten aus dem Gehäuse rausbekomme? ich meine die, welche auf einer seite hin verschlossen sind. wie die vom getriebe. anwärmen auf 100+ hat leider nichts gebracht. eines habe ich schon aufdremeln müssen, was natürlich unendlich viel zeit in Anspruch nimmt.
2) gibt es irgendwo eine Sammlung an typenbezeichnung der lager, was in dem Motor drinnen ist?
Danke
Zuletzt geändert von frettchenmann am 28 Jun 2016 07:55, insgesamt 1-mal geändert.
frettchenmann hat geschrieben:...und die Kurbelwelle gegen eine revidierte von automatisch ersetzt durch Wortzensur mit Bronzebuchse oben tauschen
Tu es nicht. Die automatische Zensur schlägt nicht umsonst an. :evil:
Red mit einer echten Motorinstandsetzerei, das spart Verdruss und einen Haufen Geld.
frettchenmann
??? nicht gut? echt? wieso? lasst mich nicht dumm sterben. Google hat mir das halt gleich mal vor die füße geworfen
