klopfendes geräusch ähnlich pleuellagerschaden
frettchenmann
Beitrag von frettchenmann »
hallo, ich komme eigentlich aus der KTM Fraktion, und bin dort ein versierter tuner, tüftler und schrauber. theoretisch könnte ich einen alten lc4 beinahe blind aufbauen ;)
habe 2 Einzylinder (660 Supermoto, eine 640 Adventure) und einen V2 (Ktm 950 supermoto)
jetzt hat es sich zugetragen, dass ein Familienmitglied ein fremdobjekt mit dem klingenden namen dr650 mir vor die Garage gestellt hat. mit der bitte mal nach zu sehen warum das teil sich plötzlich anders anhört. nun ja, im Standgas hat es sich ähnlich wie ein Kürbis (KTM) mit pleuellagerschaden angehört.
Wie ich dann mal das das öl abgelassen habe, war ich schon mal verwundert, keine späne, nichts, noch nicht mal abrieb an der magnetschraube (trotz laufleistung des öls 8000km, schwarz ist es schon)
auch sieb und filter ausgebaut, anzeigen auf verschleiss, negativ.
naja, dann halt mal beide seitendeckel abgenommen. und siehe da, ebenfalls nichts. verwunderlich ist, das links eine kette für die agw oder was da auch immer mit angetrieben wird, verbaut ist.
steuerkette und die zweite ominöse kette sind aber "meinem ktm gespühr" nach gespannt (ich kann mich aber auch täuschen)
beide kw lager sind spielfrei und ein ecken ist nicht fühlbar. der kw trieb lässt sich sauber drehen. auch hat das pleuelaugen auf den ersten blick ersichtlich kein spiel .
wenn ich den Motor per anlasser drehen lasse, ist das klopfende geräusch leider auch nicht vorhanden, und tritt erst auf wenn sie im Standgas läuft... (ohne öl und mit offenen deckel, will ich das aber nicht)
hat ev. jemand von euch einen guten tipp was es sein könnte?
Danke
Re: klopfendes geräusch ähnlich pleuellagerschaden
Ein Pleuellagerschaden ist dann auf jeden Fall auszuschließen, weil ohne goldene Späne gibt es den nicht (ähnlich KTM Krankheit). Mal sehen was die Experten in der Glaskugel sehen können.
Welche Laufleistung hat denn die Gute?
frettchenmann
Goldene späne wären das obere pleuelauge, da hier eine bronze Buchse verpresst ist.
Im unteren läuft (denk ich mir, ev. Ktm like) ein nadellager, direkt auf dem pleuel.
Goldene späne wäre ein defekt vom oberen lager.
Aber was mich so stutzig macht, es waren gar keine späne... Absolut nichts :(
so ganz grob gehen bei der DR in diese
Richtung Kipphebel/Nockenwelle/
Nockenwellenlager kaputt, seltener
die Kurbelwellenlager und selten
der linke Auslass-Ventilsitzring.
Die Kette links ist die Ausgleichswellen-
Kette. Damit die halt einfach
kultivierter als z. B. eine KTM
läuft. :mrgreen:
Vielleicht ist aus einem Kipphebel nur
ein kleines Stück der Oberfläche
rausgebrochen, daher keine Späne.
Hängt der Dekozug?
frettchenmann
Naja. Ktm ist halt was für männer... Scherz beiseite. Die ktm hat auch eine, diese ist halt nur zu klein und schluckt nicht alles, sonder dämpft nur
Morgen geh ich mal an die nockenwelle ran. Will aber zuerst mal infos sammeln, was so typisch sein könnte an dem motor
Gibes irgendwo eine hilfestellung als file, etc wenn ich dennoch den motor spalten werde?
frettchenmann
Sorry, vergessen. Km-stand 41.000
Du könntest noch schreiben, welche DR 650
es ist. SP xx?
und was für ein Baujahr? Welches Modell? Die SE ist eine komplette Neuentwicklung und hat mit den älteren Modellen nicht viel gemeinsam.
Hach,
franz war schneller :-)
Tritt das Geräusch unter Last nicht auf? Verbraucht sie viel Öl? Es gibt sowas wie einen Kolbenkipper bei stark verschlissenem Kolben / Zylinder, habe ich bei der DR aber noch nicht von gehört.
frettchenmann
Steht das am motor die bezeichnung? Ich kenne das töff nicht, sie ist mehr oder minder vor meiner garage gestanden. Und ich habe auch absolut keine Erfahrungen auf dem suzi einzylinder. Ich werd morgen mal den motor rausheben und den zylinder ziehen... Da erkennt man dann schonmal relativ viel
anhand der Bilder müsstest Du sie identifizieren können: http://www.dr-650.de/portal_fahrzeugtypen/index.php
auf dem Lenkkopf stünde es auch.
SP 41 - SP 45 haben so ziemlich den
gleichen Motor, SP 46 ist eine
Neukonstruktion.
frettchenmann
Hat nur einen e start und die abgelutschte Bonbon form in lila. Sollte somit eine sp43 sein. Gibt's irgendwo die rep anleitung zu "beziehen"?
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 27 Jan 2018 10:42, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Dakar
Haste auch wieder recht :D
