twostroke hat geschrieben: 08 Jul 2019 11:07 Moin!
Multimeter auf Buddha-Messung stellen (wird in Ohm angegeben) und dann die Primär- und Sekundärwicklung durchmessen. Werte laut Werkstattbuch: Primär 0,07 bis 0,12 Ohm (Also an der Nachweisgrenze wenn man den Kontaktwiderstand mit einbezieht) Sekundär 23 bis 25 kiloOhm (Da muss ein buddhistischer Standardmönch schon lange für meditieren)28manu02 hat geschrieben: 04 Jul 2019 18:38 Und weiß zufällig jemand wie ich die zündspule prüfen kann?
Der Filter ist obskur, sieht mir aus wie ein K&N Nachbau, da das Teil in der EU gefertigt wurde würd ich aber zumindest mal davon ausgehen dass die Filterleistung das minimal erforderliche zumindest erreicht wenn nicht sogar übertrifft. Bei China-Nachbauten wäre ich mir da nicht sicher und würde auf jeden Fall einen Wechsel nahelegen.
Ich vermute dass das schießen in den Auspuff von diesem Filter kommt. Entweder die Abstimmung ein wenig hochnehmen oder den Filter austauschen. Bei unbekannter Historie der Verschleißteile scheint mir ein Wechsel nicht sonderlich abwegig.
Solcherlei Ersatzteile gibts vom DR-Big-Shop oder von Tigerparts. Die lassen auch mit sich reden wenn man nicht sicher ist was man jetzt genau braucht. Es wäre auf jeden Fall auch mal interessant zu wissen was für eine Nadel überhaupt drin ist, nicht dass da vorher schonmal jemand rumgepfuscht hat und irgendwas eingebaut wurde was halt grad so halbwegs funktioniert hat.28manu02 hat geschrieben: 04 Jul 2019 18:38 Wo krieg ich den eine Düsennadel her mit mehreren Kerben? Wenn ich Orginal bestelle kommt sicherlich wieder eine mit einer Kerbe.
Wie schon erwähnt passt das nicht unbedingt plug+play. Die Varianten gibts mit/ohne Unterdruckschnotzel, einfacher oder doppelter Gaszug, mit/ohne Drehwinkelschalter, Spriteinlass links/rechts...... Und dann stimmen die Düsen nicht und müssen geändert werden, der Gasschieber kann Bohrungen haben oder auch nicht..... Muss man schon kucken was da passt.28manu02 hat geschrieben: 06 Jul 2019 12:22 Weiß zufällig jemand ob die vergaser von den älteren DR 650 Modellen vor Sp46 passen?
Das drängendere Problem ist doch das Stottern im Konstantfahrbetrieb. Dafür habe ich aktuell noch keine Lösung, hätte aber noch ein paar Fragen: du schrubst dass es bei Minimal Gasgeben auftritt. Tritt das auch auf wenn du etwas mehr Gas gibst und die Drehzahl konstant hältst?
Sollte das nur bei minimalem Gasgeben sein würd ich auf ein Abstimmungsproblem am Übergang zwischen Leerlaufeinstellung und Lasteinstellung denken, da wärn wir dann schon wieder beim Luftfilter und den ganzen Folgen....
Ist der Schalter am Vergaser (an der Drosselklappe) schon stillgelegt? Ich meine schon mal gelesen zu haben dass es da Probleme gab, bin mir aber nicht mehr sicher welcher Art diese Probleme waren. Dürfte zwar in den Niedrigen Drehzahlen und vor allem bei geringer Drosselklappenöffnung nicht relevant sein, aber den Stecker ziehen kann ja mal nicht schaden (wenn das nicht eh schon gemacht ist)
Das geht. Aber meistens nur wenn die Dinger auch gefahren werden. Wenn die sich immer wieder mit altem Sprit im Vergaser die Felgen in den Bauch stehen um sich dann den Schlonz reinzuziehen kann das ganz bald ganz anders aussehen. Dafür hab ich genug Beispiele zerlegt und geputzt. Und bei unbekannter Historie direkt nach dem Kauf ist sowas extrem schwierig zu beurteilen. Das gleiche gilt übrigens auch wenn da jetzt ein zweiter Vergaser dazugekauft wird. Unbekannte Historie mit unbekanntem Verschmutzungsgrad. Erschließt sich mir nicht ganz was das für einen Zweck erfüllen soll.DROldie hat geschrieben: 06 Jul 2019 18:46 die 46 läuft prima! Ich habe auch noch nie den Vergaser von innen gesehen.
Vielen Dank schon mal, dass du mit deinen vielen Zeilen schon wieder so ausführlich hilfst
Also die Soll Werte habe ich ja jetzt mal für die zündspule. Dann werde ich mich da mal durch messen.
Luftfilter hätte ich noch einen frisch gereinigten von K&N den werde ich jetzt einfach mal rein hängen. Und probieren. Ggf. Ändert sich ja was.
Falls es nicht klappt werde ich den vergaser noch mal an den Kragen gehen und genau schauen was für eine Düsennadel drin ist. Hatte wie bereits geschrieben eine neue rein gemacht die bei dem rep. Satz dabei war
Das war vielleicht der Fehler. Aber gut das Problem war ja hinterher das selbe.
Und wenn ich gerade dabei bin schau ich mal was für eine leerlaufdüse drin ist.
Und das mit dem neuen vergaser war auch nur so ne faulheitssache... Wollte es mir einfach machen. Habe gesehen, dass es bei ebay gerade nen Originalen vergaser für die Sp46 hat mit 0KM für 250 Euro. Weiß halt auch nicht ob es da im Endeffekt lohnt den alten vergaser komplett zu revidieren. Da die Ersatzteile ja auch nicht all zu günstig sind.
Ich erstell mir am besten mal ne Liste was die komplette revidierung kosten würde.
Den Stecker habe ich brav angesteckt. Aber in dem Fall kommt er jetzt ab. Das wäre auch noch ne frage gewesen falls ich mir nen vergaser von ner älteren DR holen würde oder ner KTM. Und der diesen Schalter nicht hat wäre das ja mal nicht überlebensnotwendig oder? Weil den nur die sp46 hat (meine ich mal) . Also mir geht's halt nur drum wegem TÜV der steht auch im September an.
Und ja das is wirklich nur bei diesem Übergang von Leerlauf zu ,, Teillast". Sobald ich bei mehr Gas das Gas halte gar keine Probleme. Habe halt leider keinen Originalen Luftfilter. Und nur zum ausprobieren nen neuen kaufen wäre ja auch doof weil ich dann eh später wenns läuft den K&N und Marving auspuff fahren möchte.
Dominik dürfte ich dir mal ein Youtube link per Privatnachricht schicken? Da habe ich das Problem mal gefilmt.
ACH GENAU!!! Was ich vergessen hatte zu erwähnen dieser Schnorchel. Also der dicke am vergaser. Das müsste ja der für den unterdruckausgleich für die Membrane sein richtig? Weil da einfach ein stopfen drin war um diesen zu verstopfen. Den Sinn verstand ich nicht also habe ich diesen heraus gezogen und mit einem sieb versehen, dass kein Dreck rein kommt. Ich meine mal ich hätte danach keinen unterschied gemerkt. Das stottern war schon als der stopfen noch drauf war. Aber jetzt die Frage was für einen Sinn könnte das sein das ding zu verstopfen?
Liebe Grüße Manu
