Motorgeräusche!!!
Re: Motorgeräusche!!!
Ulf hat geschrieben: 28 Feb 2020 20:00 Hatte mal eine bekommen, da fehlte das Röhrchen 19.
Es gibt echt super Schrauber, das glaube ich gerade nicht. Bild
Hi Stefan,
war nach meiner Recherche eine eigentlich renomierte Zweiradbude in FF Hanauer Landstrasse.
Die hatten da mal den Kopf gemacht und ne Kleinigkeit vergessen wieder einzubauen...
Der Vorbesitzer hatte die Rechnung noch.
:lol:
Ordnung und Sauberkeit :?: wer brauch das schon.
Und wenn etwas übrig bleibt , naja ist doch nur halb so wild. Wenn’s dann kaputt ist bringt er es wieder oder kauft eine Neue.
Nach einem Auffahrunfall wurde unser Auto zu einem renommierten Fusselfrei Dealer geschleppt. Die haben es fertig gebracht das Heck an einem verschmutzten Auto zu lackieren. Es war so diese Jahreszeit. Das Auto halb gewaschen und dann in die Kabine .
Der Wagen wurde auf deren kosten noch einmal lackiert , wen wundert es .
Fällt bei mir alles unter eine Kategorie !
Mehrwertschöpfer mit geringst möglicher Gegenleistung !
Ulf hat geschrieben: 29 Feb 2020 08:13 Zweiradbude in FF Hanauer Landstrasse.
Moin Ulf,
Du meinst den Apotheker Nähe Fechenheimer Kreisel, Mainkur? :shock:
Da war ich "einmal" wegen nem Ansaugstutzen meiner Liebsten XV 250. Hat mir gereicht.
Ja, dort wars wohl.
zu der Zeit gehörte die Sp42 aber noch dem Friedberger Vorbesitzer.
Der gab wegen gebrochenem Haxen das Mopped samt allen Unterlagen ein paar hundert Km nach der "Reparatur" ab.
So war einfach zu sehen wer was wann geschraubt hatte.
Die neue NW-Garnitur hatte das Malheur zwar überlebt, jedoch nicht die Lager.
Hab dann das gemacht:
Erforderlich:
eine Deckel FP2 +Tastboy + Wohlhaupter sowie ein Kollege und eine Packung Weihnachtskekse...
Die Mahleschalen sind vom Käfer.
Ulf hat geschrieben: 29 Feb 2020 13:26 Erforderlich:
Hi Ulf,
Klingt gut, mit den Lagerschalen. Kann man dann wieder tauschen falls eingelaufen und der Kopf nimmt keinen Schaden.
Was war das denn für ein Aufwand? Hat dir ein Instandsetzer den Kopf /Deckel aufgespindelt das die Käferschalen rein passen?
Und bitte um Aufklärung der benutzten Begriffe. Ausser den Mahleschalen und den Weihnachtskeksen sagen die mir nix :lol:.
Hi Stefan,
War auf Spät...nix Instandsetzer, sonst klappt das mit der Keksewährung nicht.
Nachdem ich den Kopf mit dem Tastboy (ähnlich Messuhr) ausgerichtet hatte um die Mittellage
der Lagerstellen gleich der Spindelachse der Fräse zu setzen, hat mein Kollege ausgespindelt.
Ich hab ihn die Maschine bedienen lassen, weil ich als Mausschubser seit 20 Jahren nicht mehr daran war.
Der Wohlhaupter ist ein rotierendes Messer, dessen Rotationsradius eingestellt werden kann.
Es waren nur die beiden großen Lager betroffen, Mitte und zum Kettenschacht hin. Das Kleine war ok
und zusammen mit der Ausnehmung des Halbmondes reichte es zum Ausrichten.
Die CNC-Leutz würden das ganz anders machen...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ulf für den Beitrag (Insgesamt 2):
deFlachser (29 Feb 2020 20:34), uli64 (01 Mär 2020 12:53)
Hi Ulf,
danke für Info. Wann haste denn wieder Spät...?
Habe noch einen Dakarkopf im Keller. Plätzchen, Wein, etc. wären kein Thema :wink:.
Gruß Stefan :mrgreen:.
Wenn ichs nur könnte, würde ich sehr gerne so weit in die Vergangenheit zurückgreifen
Dommachts
Beitrag von Dommachts »
Ulf hat geschrieben: 28 Feb 2020 20:00 Hi,
NW lief dann mit zuwenig Öl. Klang nicht gut und der Ventiltrieb wurde auch nicht wirklich besser davon.
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/ ... 2553/M/453
Hast du das Kolbenboden-Ölspührohr gecheckt? Wenn die Steuerkette sich längt und schlägt, klingt die doof und sägt die Düse durch.
Ergibt wiederum Schrott im ZK.
Danke für die Antwort, die Nr.19 ist vorhanden, habe alles mal auf Übereinstimmung geprüft anhand der Suzuki Internetseite, dass Sprührohr habe ich allerdings nicht gecheckt, werde ich mal mache, wenn ich die Mascjine zerlege, bisher hatte ich leider keine Gelegenheit dazu.
Dommachts
Guten Tag alle zusammen.
Ich habe endlich mal die Zeit gehabt an meiner DR alles zu prüfen.
Steuerkette samt Laufschienen i.O., Nockenwelle perfekt mit OT übereinstimmend, sonst wären meine Ventile und Kolben wohl auch schon hin :P
Ventilspiel ist i.O.
Neues Öl, sowie Filter rein, Öl ist das 5100 von Motul.
Sämtliche Lager, die man anfassen/sehen konnte sind i.O.
Kettenspanner nach einbau natürlich zurück gedreht und dann spannen lassen.
Das einzige, was ich nachspannen/einstellen konnte war die Ausgleichskette, dies habe ich auch getan.
Ergebnis, keine Veränderung :cry:
Geräusche sind immernoch vorhanden.
Jedoch frage ich mich, was es verflucht nochmal ist.
Damals als ich sie gekauft habe war nichts und ein halbes Jahr Ruhe, dann hat es angefangen, nachdem sie runter getourt ist nach oberen Drehzahlen, dass Sie komische Geräusche gemacht hat, Werkstatt meinte damals, was an dem Rahmen, kein Motorproblem.
Alles zerlegt, wieder zusammen, alle Rahmenteile, Verkleidung i.O. kein scheuern...
Keine Verbesserung, also weiter gefahren.
Dann irgendwann die Geräusche, wie im Video.
Dann zur einer anderen Werkstatt, meinte ist was mechanisches vom Motor...
Dann habe ich die DR ja komplett zerlegt....
Und Nocke, sowie Kipphebel im Arsch... sonst alles i.O.
Das ganze getauscht und immernoch, ich finde es nicht, willl doch nur in ruhe Motorrad fahren, Sie steht jetzt seit 9 Monaten nur rum :cry: :cry: :cry:
