Schraube Ölfilterdeckel greift nicht mehr
Re: Schraube Ölfilterdeckel greift nicht mehr
Hab jetzt nochmal reingelesen:
Ausschlaggebend für die Korrosionsgeschwindigkeit ist die Kathodenfläche/Anodenfläche.
Als Beispiel wird genannt, dass 1.4401 (V2A) Schrauben in verzinkten Stahl unkritisch sind, verzinkte Schrauben in 1.4401 hingegen aufgrund der hohen Korrosionsgeschwindigkeit nicht zulässig sind. Selbiges gilt natürlich wenn Kupferpaste dazwischen ist, was für die Lebenserfahrung von Hans spricht ;)
PS: Da Zink und Alu jeweils der unedle Teil der Materialpaarung sind, kann man bei dem Satz oben Zink 1:1 durch Alu ersetzten.
DRProsch
Beitrag von DRProsch »
Ich mach das jetzt mit Helicoil---und gut. Trotzdem danke für Eure Anregungen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DRProsch für den Beitrag:
uli64 (03 Mai 2021 22:54)
DRProsch
...um das abzuschließen. Helicoil ist drin, passt. Nur zur Info, das Gewindeloch ohne Deckel ist bei mir knapp 20 mm tief.
uli64 (03 Mai 2021 23:12)
OK Danke Thomas!
Und mit deiner Lösung, dem Gewindeeinsatz bist Du auf der sicheren Seite!
