Schraube im Kopf abgerissen
Re: Schraube im Kopf abgerissen
Das dürfte ne echte Herausforderung werden. Ich würde den Kopf abmachen, ist bestimmt wesentlich einfacher den vernünftig einzuspannen.
Denke ich auch. Bevor eine Haltekonstruktion für den Motor gebastelt ist, ist der Kopf schneller demontiert und flach aufliegend ist die Bohrung dann auch nachher 100%
senkrecht.
Egal wie ihr es anstellt, ich wünsche auf jeden Fall gutes Gelingen.
Danke.
Bin dabei. Nockenwelle ist raus. Die 4 langen Schrauben und die 2 Muttern ließen sich gut entfernen. Der Kopf geht auch gut ab. Hängt nur noch an der Ölleitung. Gibt es da einen Trick oder einfach mit Schmackes ziehen ?
Letzteres passt. Wenn man den Kopf beim ziehen etwas hin- und her "kippelt" und dreht geht es besser.
ok. Danke. Mach ich so.
Zack. Raus ! :D
DR500 (15 Mai 2023 17:40)
Mein alter Schulfreund hat den Kopf in die Feinmechanikerwerkstatt mitgenommen. Sein Kollege hat den Schraubenrest und den Gewindeeinsatz rausfräsen können.
Dabei ist ihm noch ein Fräskopf vor die Hunde gegangen. :roll:
Ein neuer Gewindeeinsatz ist auch schon drin. Kann ich heute nachmittag abholen. Mein Puls hat wieder ein normales Level erreicht. Nicht auszudenken wenn der Kopf hin gewesen wäre.
Freut mich zu lesen das zuletzt alles gut ist.
Es gibt nichts was ein Mechaniker nicht kann :mrgreen:
Außer Rechtschreibung :lol:
Glückwunsch Berti,
dann ist ja alles nochmal gut gegangen :D.
Moin.
Kopf ist wieder drauf. Nockenwelle mit weiblicher Assistenz wieder eingebaut. Jetzt fehlt noch der Steuerkettenspanner. Ich habe kein gescheites WHB. So wie ich es verstanden habe, soll man vor dem Einbau die Schraube am Ende hinter der Gummikappe zurückdrehen, der Stößel geht dann auch zurück und beim Einbauen geht er automatisch wieder nach vorne. Ist das so richtig? Woher bekommt der Spanner sein Signal, dass er wieder nach vorne gehen soll? Verstehe ich nicht.
Kann mir einer bitte helfen?
Berti
Berti,
Du hast das schon richtig verstanden. Der Spanner drückt durch seine Federkraft ständig auf die Schiene, der braucht kein Signal. Deshalb ist es auch wichtig, das der Spanner im entspannten Zustand immer weit genug aus seinem Gehäuse rausschaut.
Hat sich wohl erledigt: Schrauben hinten drehen. Gegen den Federwiderstand auf Spannung halten und den Spanner einbauen und festschrauben. Danach die Schraube entlasten. Spanner fährt nach vorne. :D
Richtig so, Stefan?
Gelöschter User hat geschrieben: 29 Mai 2023 13:41 Hat sich wohl erledigt: Schrauben hinten drehen. Gegen den Federwiderstand auf Spannung halten und den Spanner einbauen und festschrauben. Danach die Schraube entlasten. Spanner fährt nach vorne. :D
Richtig so, Stefan?
Genau so Berti :wink:.
Danke dir. :D :D :D
So. Motor ist wieder da, wo er hingehört. :D
Ich habe noch eine Frage: Wie stelle ich das Spiel des Bowdenzugs für den automatischen Dekomechanismus(E-Starter) korrekt ein?
Berti
Berti
