motoz tractionator rallz - erfahrungen
Re: motoz tractionator rallz - erfahrungen
Bei wenig Druck muss man mit Reifenhaltern fahren.
- Bigfoot
Jo 0,8bar ist wohl ein bisschen wenig...
Ich hatte den letztes Jahr drauf, für TET und Westalpen mit Gepäck zwischen 1,2 und 1,4 bar keine Probleme.
Nach Schlauchreparatur an Ort und Stelle wegen eingefahrenem Nagel auch anstandslos wieder übers Felgenhorn gesprungen, sogar ohne Flutschi. Das hängt erfahrungsgemäß aber sehr am Zustand der Felge, wenn die Beschichtung stellenweise ab und das Alu korrodiert ist gehts gleich sehr viel schwieriger.
Insgesamt brauchbarer Reifen, vor allem der Vorderreifen ist super - ziemlich gut auch auf der Straße, hält lange und fährt sich schön ab ohne schuppig zu werden oder übermäßig abgerundete Stollen oder so, nur der Hinterreifen verschleißt ziemlich schnell (bei mir nach ca 3tkm weg, nach 2tkm nicht mehr toll fürs Gelände).
Für die Seeker Raid jetzt im September hab ich mich auch für die Motoz entschieden (allerdings in der Kombi Rallz hinten, Desert HT vorn), mal sehen wie das wird
- fish_hg
nein, hat aber deutlich weniger laufleistung. den hat alexandra gefahren.
das würde ich auch sagen ...
ich bin gespannt auf deinen berichtBigfoot hat geschrieben: 07 Jul 2026 19:04 Für die Seeker Raid jetzt im September hab ich mich auch für die Motoz entschieden (allerdings in der Kombi Rallz hinten, Desert HT vorn), mal sehen wie das wird![]()
- Stollenreiter
Ja dem AX41 kannst zusehen beim abschmelzenfish_hg hat geschrieben: 07 Jul 2026 21:12 nein, hat aber deutlich weniger laufleistung. den hat alexandra gefahren.![]()
Montage war auch übel. Der Reifen ist sehr hart, was ein Luftverlust erst nicht ersichtlich war und beim Hand-check nicht wirklich bemerkt das da so wenig Luft drin war
Dafür macht er ne hübsche Optik und wenn er etwas KM gefahren ist, geht der echt gut bei Schräglage.
Im Gelände kann er weniger als der Motoz, aber Straße sicherer als der Motoz
Denke für den Preis werde ich den nicht mehr kaufen.
Der Anakee Wild hat sich besser montieren lassen, war günstiger und auf der Straße und Gelände ebenbürtig mit dem AX41.
Bis jetzt mein "Liebling" und mal sehen wie lange der hält.
Aber der Motoz dessert kenn ich leider (noch) nicht.
Bin auch gespannt auf den Bericht
- FrankausKöln
Fahre den Anakee Wild selber , bin aber unzufrieden mit den Reifen. Bei mir habe ich starkes Lenkerschlagen bei 120 bis 140 Km/h.Stollenreiter hat geschrieben: 08 Jul 2026 12:12fish_hg hat geschrieben: 07 Jul 2026 21:12 nein, hat aber deutlich weniger laufleistung. den hat alexandra gefahren.![]()
Bin auch gespannt auf den Bericht![]()
Meine DR
- Stollenreiter
Über 120 fahre ich selten,daher kann ich da nicht wirklich mitreden.FrankausKöln hat geschrieben: 13 Jul 2026 14:10Fahre den Anakee Wild selber , bin aber unzufrieden mit den Reifen. Bei mir habe ich starkes Lenkerschlagen bei 120 bis 140 Km/h.Stollenreiter hat geschrieben: 08 Jul 2026 12:12fish_hg hat geschrieben: 07 Jul 2026 21:12 nein, hat aber deutlich weniger laufleistung. den hat alexandra gefahren.![]()
Aber ich hatte auch andere Marken und Profile gedahren,da gab es ein Lenkerflattern schon bei 100 und da ist der Anakee wild und Ax41 echt super bei 120.
Den Motaz trau ich mir nicht Ü100
- fish_hg
da gehen auch 150. die stabilität und Spurtreue sind kein thema bei dem reifen ... hört sich halt nur wie ein lkw an.
- fish_hg
hast du mal mit dem luftdruck "experimentiert"? etwas mehr oder weniger wirkt manchmal wunder.FrankausKöln hat geschrieben: 13 Jul 2026 14:10 Fahre den Anakee Wild selber , bin aber unzufrieden mit den Reifen. Bei mir habe ich starkes Lenkerschlagen bei 120 bis 140 Km/h.
- Stollenreiter
Na 100 sind schon heftig und mit 15/47 dreht der Motor auch sehr hoch...sehe ich aber nicht bei der 600 Sfish_hg hat geschrieben: 14 Jul 2026 18:02da gehen auch 150. die stabilität und Spurtreue sind kein thema bei dem reifen ... hört sich halt nur wie ein lkw an.![]()
- FrankausKöln
Ja, habe ich alles schon gemacht, von Lenkkopflager prüfen, bis zum einstellen der Federung vorne und hinten , hat alles nicht gebracht.fish_hg hat geschrieben: 14 Jul 2026 18:05hast du mal mit dem luftdruck "experimentiert"? etwas mehr oder weniger wirkt manchmal wunder.FrankausKöln hat geschrieben: 13 Jul 2026 14:10 Fahre den Anakee Wild selber , bin aber unzufrieden mit den Reifen. Bei mir habe ich starkes Lenkerschlagen bei 120 bis 140 Km/h.![]()
Das einzige was noch sein kann, es wurde nicht richtig ausgewuchtet.
Danke für deinen Tipp
Meine DR
Der MotoZ RallZ hat leider einen kleinen Nachteil, er hat kein Schneeflockensymbol. Damit klappt die Reduzierung des Geschwindigkeitsindex mittels Aufkleber lt. meinem letzten Dekraprüfer nicht.
Er meinte, streng genommen darf ich mit dem Reifen nicht fahren. Er nimmt es aber heute nicht so genau, da kaum nachvollziehbar, was der Sinn dieser Regelung sein soll.
- fish_hg
warum reduzierung? in meinen papieren steht ein "S" (180 kmh), der reifen hat ein "R" (170 kmh). beides größer als die eingetragene (und wirkliche) höchstgeschwindigkeit. bei mir gab es beim TÜV keine probleme.franz muc hat geschrieben: 16 Jul 2026 04:44 Damit klappt die Reduzierung des Geschwindigkeitsindex mittels Aufkleber lt. meinem letzten Dekraprüfer nicht.
das würde ich bei den reifen eher als vernachlässigbar ansehen. da hat eher die speichefelge einen leichten schlag, was nicht so ungewöhnlich ist. aber das sollte nicht solche auswirkungen haben.Das einzige was noch sein kann, es wurde nicht richtig ausgewuchtet.
Stimmt, war bei der Husqvarna.
fish_hg hat geschrieben: 20 Jul 2026 22:54warum reduzierung? in meinen papieren steht ein "S" (180 kmh), der reifen hat ein "R" (170 kmh). beides größer als die eingetragene (und wirkliche) höchstgeschwindigkeit. bei mir gab es beim TÜV keine probleme.franz muc hat geschrieben: 16 Jul 2026 04:44 Damit klappt die Reduzierung des Geschwindigkeitsindex mittels Aufkleber lt. meinem letzten Dekraprüfer nicht.
Das verstehe ich nicht. Hab ich da was verpasst? Ist da was neu geregelt worden?
Mein Stand ist noch, dass wenn in den Papieren "S" steht, "R" auf den Reifen nicht reicht, ganz egal, was an Höchstgeschwindigkeit angegeben oder real erreicht wird.
Ausnahme ist bei Kennzeichnung mit Schneeflocke oder M+S und Aufkleber.
Hat sich hier etwas geändert?
SP41B
- fish_hg
das handhaben die prüfer sehr unterschiedlich. manche logisch mit verstand, andere nach dem papier, also angabe im schein.kermit hat geschrieben: 21 Jul 2026 08:34 Mein Stand ist noch, dass wenn in den Papieren "S" steht, "R" auf den Reifen nicht reicht, ganz egal, was an Höchstgeschwindigkeit angegeben oder real erreicht wird.
