du brauchst keine angst haben das mit den gewinde schneiden geht relativ leicht habe es an einer XL 600 öfter machen müssen
wichtig mach es in ruhe den wird es auch gut
beim gewinde bohren drauf achten das der Bohrer grade sitzt
und beim schneiden eine umdrehund und 1/4 umdrehund zurück und Ölen
es brauch kein spezial öl sein
ich binn Maschienen Baumechaniker und da nimmt man nganz normales Motoren Öl wen es schwer geht wieder Raus drehen und kucken warum sich der Gewindebohrer schwer drehen lässt meist sitzt er den schief
Viel Spass beim Schrauben
M.F.g.
Murphy
