Tachobeleuchtung und Ölschrauben Dichtung
helle-wahn
Beitrag von helle-wahn »
wie ich die sachraube raus drehte habe ich ich die befürchtung das sie schräge eingesetzt war (ich habe 20 jahre schlosser erfahrung)
ich hatte eine buchse ein geklebt und mit drei M3 schrauben gesichert
vor 4 oder 5 jaher fings an zu tropfen 5 tropfen die woche oder weniger
es wurde in den letzten monaten nicht besser dachte besorkst in der bucht ein neuen sin da aber nicht so heufig
hab nicht nach geschaut was da los(e) war habe eine schraube (M3) verloren wie ich zuhause an kam war es zu späht pleuel tot gruß helle
Johnboy
Beitrag von Johnboy »
Oh Mann,wie mies! :cry:
Sowas ähnliches hatte ich bei meinem Vergaser vorgefunden.
Sämtliche Kreuzschlitz waren RUND!!
Und das Beste... die Luft-Gemischschraube war von "King Kong eingedreht!
Bis zum Anschlag und noch weiter!
Da frage ich mich ,was in dessen gehirnwindungen falsch lief!
Hammer!
Habs dann mit'nem Dremel wieder halbwegs hingebogen.
Hat'ne 3/4 stunde gedauert bis ich mit der Fräse'nen Schlitz "gebaut" hatte,so daß ich die Schraube wieder halbwegs auf "Normalmaß" bekam!
jetzt läuft'se wiedr wie 'ne DR laufen sollte:
Keine Macken mehr da ,wo'se nüscht hingehören.
Werde noch die Tage die ventile einstellen und denn iss Juut!
Liebe grüsse Johnboy
Wer nichts falsch gemacht hat, muß noch lange nicht alles richtig gemacht haben!(Die Lehre vom Glück)
DR 650 RU (SP41B)-Fahrer
Elsch77
Beitrag von Elsch77 »
ich habe nochmal eine Frage zur Tachobeleuchtung. Die Bleuchtung der linke Seite (TAcho) ist kaputt - bevor ich das jetzt auf mache: kann mir jemand sagen, was ich da für ein Birnchen brauche? Ich meine es gibt da doch sicher irgendeine Standardbezeichung. Sind bei der RSE da zwei Birnchen drin, laut Rep. Anleitung je ein mit 1,7 und 2 W?
Danke und Gruß!
DR 650 RSE, BJ 92, 84.000km
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Keine Ahnung, sind aber nur zwei Handgriffe, da die von hinten eingesteckt sind...ich weiß auch nie die Größe, sind aber Stiftsockelbirnchen und auch nicht die ganz kleinen...
Elsch77
Oh, Du hast recht, das ist wirklich kein Aufwand die rauszumachen. Ich dachte, ich muss die Verkleidung abmachen und auch den Tacho selber um da ranzukommen...
im Tacho müsste 2W drinn sein, ich hatte sie im Lager und da hab ich nur 2 und 4W.
Zum wechseln brauchst nur die Scheibe abschrauben und den Lampensockel aus dem Tacho ziehen :wink:
Elsch77
Hab jetzt eine rein gemacht, war billig (1€) aber hat nur 1,2W. Reicht aber auch - besonders nach 3 Jahren "nach gehöhr" :wink:
Guats Nächtle!
