Aber nicht zu warm machen, sonst macht es Kawumm und Du hast ne neue FrisurBaumschubser hat geschrieben:Dann werde ich mich mal als Tankfriseur mit dem Föhn an die Arbeit machen.
Dekor-Aufkleberreste entfernen, neuen Aufkleber woher?
stinkstiefel
also bei mir ging das damals top ab. habe die kleber ebenfalls mit dem heißluftfön bearbeitet - allerdings nur mit diesem. dann leichtes kratzen mit dem fingernagel und sie lösten sich. (die lackschicht ist so dünn, die merkst kaum) klebereste gehen übrigens auch super mit alkohol ab
wollte damals allerdings nur nen komplett weißen tank haben, hab sie nicht mehr lackiert / beklebt / etc.
so kommt es, dass sich die bescheidene lack-klebekante recht oft mit schwarzem schmodder vollsetzt....
aber damit muss man dann halt leben - frisch drübergeputzt ist sie kaum zu erkennen
claudi
Och Günter, Du hast doch auch 'ne SE.Baumschubser hat geschrieben:Gehört nicht ganz hier her aber vielleicht hat ja jemdn dafür ein Hausrezept. Wie bekomme ich die Überlackierten Kleber am einfachsten weg?
tausch doch einfach mit Vilsi den Tank, der vill 'se *schönes wortspiel hihi:D * doch haben
Dass Männer immer so unpragmatisch sind ....
Claudia
Ein Leben ohne DR ist möglich - aber nur für Leute, die auch sonst auf komische Sachen stehen....
Servas!
Vielen Dank für all die Tipps die ich auf meine Anfrage bekommen habe!
Gleich vorweg: geholfen hat Etikettenentferner no name. Ich habe gar nicht gewusst, daß es so was überhaupt gibt, sonst hätt ich vielleicht auch selbst drauf kommen können. Sehr gut gefallen hat mir auch der Tipp mit der Butter. Das hat auch funktioniert, allerdings zu wenig intensiv für die Klebeschicht die da drauf war. Muss ich mir merken...
Nicht ausprobiert wurden Alcohol (kenn ich... mehr als Entferner von Gehirnzellen), Silikonentferner (auch was, was ich nicht kenne), sowie DD-Verdünnung (was is dat denn?)
Da mein threat dann ja abgelitten ist zum Thema "Aufkleber entfernen" , verweise ich auf meine "Methode": Tank volltanken, abbauen, abstellen so das der Einfüllstutzen schräg ist und dann 4 Wochen warten... Dann hat man auf der schräg unten liegenden Seite einen von Blasen übersäten Aufkleber, den man ganz einfach abziehen kann! Mit Heissluft gehts dann noch einfacher.
Das mit dem "Nasskleben" ist sicher auch ein super Tipp, Danke. Leider kann ich ihn erst dann ausprobieren, wenn ich einen neuen Aufkleber habe. Und da war leider vernünftiger Vorschlag dabei. Einen neuen, gebrauchten Tank bekomm ich sicher nicht für das Geld was ein Aufkleber je kosten würde. Der Dekorsatz komplett neu kostet so 180 Euro!
Man könnte sich absprechen, wenn es Leute gibt die aus dem Satz nicht den rechten Tankaufkleber bräuchten, den brauch nämlich ich.
Ansonsten, könnte man denn nicht auch den Aufkleber nachmachen, ev. ein Computer-Grafikfreak oder so...? Und dann auf Klebefolie ausdrucken.
So lange fahre ich halt mit dem blanken Tank, links ist ja eh noch dér Aufkleber drauf.
Allzeit gute Fahrt,
Vilsi
Allzeit gute Fahrt,
Vilsi
b.v.
- pramus
Einen passablen gebrauchten Tank kannst man mit etwas Geduld schon für unter 180 € bekommen; halt nicht von gewerblichen Anbietern, sondern nur von privat.vilsi hat geschrieben:....Einen neuen, gebrauchten Tank bekomm ich sicher nicht für das Geld was ein Aufkleber je kosten würde. Der Dekorsatz komplett neu kostet so 180 Euro!
Was die Selberdruckerei betrifft habe ich mich mal ein bißchen eingelesen. Problem ist die UV-Beständigkeit. Selbst mit geeigneter Folie u. Laminierung kommt, ob mit Laser- oder Tintenstrahldruck, bis zur Verwitterung eine Haltbarkeit von rund nur 4 - 6 Jahren raus. Einzige uv-beständige und dauerhafte Dekorerstellung funktioniert leider nur im sündhaft teurem Siebdruckverfahren. Das könnte sich nur bei größeren Stückzahlen vielleicht noch rechnen. Google einfach mal nach Stichwörtern wie aufkleber uv beständig oder ähnlich.
Ich hatte die Tankdekore mal nur mit einfacher Folie u. dem Tintendrucker gemacht. Dann noch mit Klarlack drüberlackiert - nach nun 4 Jahren waren die komplett fertig
Gruß, Pramus
- Azra3l
Und wenn du den Aufkleber auf der andern Seite auch runtermachst und dir dann zwei gleiche selbermachst?
So ne Klebefolie wirds bestimmt irgendwo geben. Dann überlegst & schneidest dir mit ein bisschen Fantasie & Kreativität deinen individuellen Aufkleber!
Kostet keine 180€
Kostet keine 180€
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
