Staubschutz Lenkkopflager
Nee, Sorry hab nicht auf die Auflösung des Pics geachtet.
Meine Sp44 SUMO
Meine Sp44 SUMO
- m.w.
moin,
wie wär´s mit zwei runden Kunststoffscheiben, in Form der ursprüngliche Abdeckung, jeweils an einer Seite soweit aufgeschnitten, das man sie dazwischen schieben kann. Bei einer wäre jetzt eine Seite im Durchmesser des Lenkrohres offen, wenn man da die andere dünne Scheibe rüberschiebt, deckt es 360° ab..
Und wenn du recht festes Fett suchst: Mike Sanders Konservierungsfett (oder Nato PX11a Gurulan: Vaseline S743+10% Bienenwachs vermischt). Das Zeug klebt selbst am Unterboden im Spritzbereich wie Sau und wird i.d.R heiß verarbeitet um es überhaupt irgendwo zu verteilen. Dafür kriecht es auch nach Jahren noch..
Ciao,Marcus
@ osym: wie Flachbildschirm? Hast du keinen Beamer auf 3*2m für´s Internet?
Ciao,Marcus
So, Problem gelöst.
Als erstes mal in den Baumarkt gefahren und ne Gummidichtung für Abflüsse geholt. Diese dann passend mit Schere und Cutter zurechtgeschnitten.
Dann den Gummiring über das Lager gezogen.
Zum Schluss alles gut gefettet und eingebaut. Sitzt, wackelt, hat aber keine Luft. Dichtet so zu 95-99% ab würd ich sagen. Der Ring ist 3mm dick.
Das sollte erstmal halten und der Ring hat mich ca 1,70 Euro gekostet. Mit schneiden und einbau etwa 1 Stunde Arbeit.
Meine Sp44 SUMO
Meine Sp44 SUMO
DR-Präsi
siehst du eisbärin geht doch, ein paar Gedanken gemacht und Erfolg
wie Inovativ der ein und der andere ist und auch Erfolg damit hat zeigt
der fred mit den "Hebebühnen", wenn man das alles so nennen darf
DR-Präsi
