Dr 650 SP43 Super Moto mit GS 500 Felgen Umbau Anleitung
SK
Re: Dr 650 SP43 Super Moto mit GS 500 Felgen Umbau Anleitung
Beitrag von SK »
disruptor hat geschrieben:Hallo,
Ich richte meine frage in diesem forum an Personen die diesen Umbau schon gemacht haben und helfen können.
Bitte keine Kommentare bringen die nicht helfen
es gibt auch andere die so etwas vieleicht machen möchten.
Damit es überschaubar bleibt
Dennis, das gehört SOFORT in die Forenregeln! :mrgreen:
oh, jetzt habe ich mich bestimmt unbeliebt gemacht, weil ich diesen Thread verschmutze und überlade :oops:
disruptor
Beitrag von disruptor »
Danke Wolfgang,
du hast recht die Bohrungen gehen in der Felge vorne durch, die Kunststoff kappe kann man von links nach rechts tauschen.
vorne das Rad passt schon mal.
Hinten gibt es das größere Problem:
welchen halter für den Bremssattel hinten oder welchen kann man sich am einfachsten passend machen ???
vieleicht weiß das ja jemand der sich hier neu Regestriert hat :lol:
Ich hab den umbau leider auch nicht gemacht. Ich und mike heaven haben ein 4,5 Hinterrad von ner rgv 250. Die 3,5 gs asphaltschneider sollten ohne große umbaumaßnahmen passen.
Rad einbauen, messen, distanzhulsen drehen, sport frei.
gs felge ist symetrisch...da kann man die Scheibe auf die andere Seite bauen. Aber wenn ich das bis jetzt so lese wirds eh nichts... :D
das sagt mir meine innere stimme...viel erfolg.
disruptor
Hallo danke für die Antwort !
Ich habe es fast geschafft, nur noch Tacho und Tüv.
und so schlecht sieht sie nicht aus und teuer war es auch nicht.
(Tacho wird Digital)
Hmmm also nur lesen, nicht Antworten.... Und Kritik ist sicher auch nicht erwünscht ....
Schwierige Geschichte .......
was hast Du jetzt anpassen/ändern müssen? Kannst Du dazu noch Infos schreiben?
Danke und Gruß
disruptor
Suzuki GS 500 Felge vorne
VZ 800 Bremsscheibe vorne
Distanzstücke von der DR 650 einmal rechts und einmal links
sind zwei die gleichen( sie müssen etwas kürzer geschliffen werden)
ggf. mit einer Unterlegscheibe das Rad zur Mitte bringen
Die Aufnahme an der Gabel vom Bremssattel muss etwas gefeilt werden
(das sieht man, so das das Rad schön freigängig ist).
Hinten eine Felge der GS 500 mit 150/70/17
Kettenradhalter von der GS, Kettenrad 49z Teilung 520
Kette muss ein Glied kürzer sein als Original ( die gibt es dann mit Schloss)
Bremsscheibe auch von der GS
Der Bremssattel ist von einer 600/1200 Bandit
+ Bremssattelhalter der Bandit
Zugstrebe auch von der Bandit diese muss aber an der Schwinge mit einem Halter
angeschweißt werden.
Dafür hatte ich noch eine alte DR Schwinge oben drauf ist eine schöner brauchbarer
Halter.
Bremsleitung ausmessen und eine Stahlflexleitung besorgen
Distanzstücke auch von der DR doppel auf der rechten Seite.
das sollte helfen ;-)
vielen Dank für die Infos. Der Umbau hört sich doch recht aufwendig an und damit es dann wohl nicht möglich zwischen 2 Radsätzen (Enduro / Supermoto) hin und her zu wechseln.
SK
Beitrag von SK »
Du hast das alles doch bestimmt schon mit dem TÜVer deines Vertrauens abgesprochen, bevor du mit DEM Umbau angefangen hast. :wink:
Oder dein Vetter macht Einzelabnahmen.
Oder du f...st einen vom Verein. :oops:
Oder du hast schon alle Unterlagen (original und speziell für dein Moped).
Sonst wird das eventuell ziemlich ...äh... spannend.
Erzähl mal was, wenn du beim TÜV gewesen bist.
P.S.: Ne Meinung zu dem Umbau willst du ja bestimmt nicht.
AXL
Beitrag von AXL »
Jedenfalls würde ich dezent verschweigen,
An der sattelaufname gefeilt zu haben
Grussi AXL
Die steht doch ohnehin über. Was soll da passieren, wenn 2mm fehlen?
Warum der aufriss mit der Bremsscheibe hinten? Die gs500 scheibe passt doch in Verbindung mit der originalen Bremszange und Bremzangenhalter. Zumindest bei der SP 44. Nur bei den breiteren 4,5 felgen wirds eng. An dem schwarzgemale hat sich hier nichts geändert. Guckt mal was im fighters forum los ist. Knicker biturbo mit TÜV. Und hier schreit man auf, wenn ne distanz selber gefertigt wird^^
Wer fährt denn hier wirklich im Gelände? Und inne DR 80euro für Speichenfelgen zu investieren ist auch schwachsinn. Gussfelgen gibts quasi geschenkt und es fährt sich im Vergleich zu den Enduro Rädern um welten besser...rein funktionell betrachtet steh ich nach wie vor dazu! Also viel spaß damit
SK
Beitrag von SK »
Hier schreit niemand. 8)
Aber wie kommst du darauf, dass sich ne Gussfelge besser fährt???
Die Physik sagt was anderes...
Ich sage dass sich 17 Zöller besser fahren und Gussfelgen bei ner DR aufgrund des sehr geringen Preises und der Tatsache, dass die DR für Hardcore Supermotoeinsätze ohnehin ungeeignet ist (Gewicht), ne gute Option sind.
Des Weiteren sind zumindest die von mir verbauten rgv250 Felgen leichter als die originalen.
Und jetzt geh mal bitte auf deine Physik ein. Ich bin gespannt :)
SK
Beitrag von SK »
Naja, meine DR wiegt jetzt ca. 151kg vollgetankt. Und deine?
Wegen der Physik fragen wir mal die ganzen Sumo-Profis, die auf Guss-Felgen unterwegs sind... :roll:
Edit: Man gewinnt mit der DR keine Sumo-Rennen, das ist klar. Aber für die Straße taugt sie, und mit den Speichenfelgen kann ich auch mal kleine Ausflüge auf Schotter und Feldwegen machen, mit Guss definitiv nicht.
Zuletzt geändert von SK am 20 Okt 2014 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Jurriens
Beitrag von Jurriens »
Hallo leden,
Ook ik heb een set gs500 wielen in een DR 650RSE '95 gebouwd.
Stuurt super !
Kan ik een foto plaatsen ?
Mvg Evert.
