Ausgleicherkette SP41 Dakar
DRProsch
Re: Ausgleicherkette SP41 Dakar
Beitrag von DRProsch »
Auf jeden Fall gibt es zu dem Thema unterschiedliche Bücher und Meinungen hinsichtlich <BJ. 1992. Ich habe jetzt die Methode mit dem automatischen Spannen genutzt, was bleibt, ist die Unsicherheit, ob es auch was gebracht hat :?: , die Mutter die man mit 10 Nm anziehen soll, ist bei mIr derart fest, da hatte ich eh keine Chance, da bräuchte es erstmal einen Schlagschrauber, um die zu lösen, um die dann wieder mit den 10 Nm anziehen zu können. Nun ja...
kermit
Beitrag von kermit »
Nochmal
Die Mutter soll weder gelöst noch angezogen werden.
Die Anleitung sagt, auf OT drehen, dann weiter bis Markierung, Sicherungsschraube samt Kontermutter am Spanner rechts lösen, Spannerschrauben lösen und dann an der besagten Mutter vom Ritzel der AGW links vom Polrad mit 10 nM Kraft gegen den UZS drehen, um die AGW zu spannen...
Danach die Kettenspannerschrauben wieder festziehen.
Nach meiner Erfahrung funktioniert die Methode über die Feder auch bei der SP41 zuverlässig und besser.
Ich bin nu raus 😉
SP41B
DRProsch
danke Kermit,
die Methode probiere ich nochmal, wenn ich den Deckel wieder aufhabe. Mal sehen ob das eine Änderung ergibt.
Danke und viele Grüße
