Zylinderkopf unabhängig von Starter-Modell
Re: Zylinderkopf unabhängig von Starter-Modell
deFlachser hat geschrieben: 26 Okt 2022 20:32 Die NW sieht man nicht wirklich gut.
Sieht mit Sicherheit nicht besser aus. Ich würde ohnehin davon abraten, neue Kipphebel mit ner alten NoWe zu kombinieren. Solange die NoWe kein Kernschrott ist, kann man diese auch überarbeiten lassen…
Die Rockerbox sieht i.o. aus.
Bei meinen beiden Ersatzmotoren sind jeweils die Auslasskipphebel eingelaufen.
Die NW-Lager sind bei beiden OK, einer ganz leichte Laufspuren auf einem Lager. Eine NW ist defekt, eine ganz.
Daher benötigen wir Bilder der NW-Lager und der NW.
Dann kann das ganz schnell gelöst werden.
Ich wohne in Germering und kann daher auch Mal vorbei kommen, wenn nötig.
Bin jetzt aber gerade?
V6 mit 409 PS..
Code: Alles auswählen
Hallo DR500,
ist damit der Zylinderkopfdeckel gemeint?
Berti
@Patrick
Mir ist gerade noch eine Idee gekommen und würde mal gerne eure Meinung dazu hören...Würde gleich einen SP43 Motor gebraucht kaufen, so wie der der hier eingestellt wurde, und diesen einbauen lassen. Den jetztigen Motor würde ich dann nach und nach, je nach Verfügbarkeit von Ersatzteilen und meiner Muße als Projekt versuchen selber zu reparieren!
So würde ich es machen. Der Verkäufer hat sich hier ja geoutet. Somit denke ich, dass Angebot seriös ist. Oder, Paultsch?
Berti
Jupp, Rockerbox = Zylinderkopfhaube (Rocker=Kipphebel).
franz muc hat geschrieben: 27 Okt 2022 05:33 IMG-20221026-WA0017.jpg
V6 mit 409 PS..
Ah, Berg am Laim, oder? :lol:
Sorry, war offtopisch. :oops:
Zurück zur Nockenwelle: Keinesfalls neue Kipphebel auf alter Nockenwelle verwenden, das hält nur ganz kurz. Man kann defekte Nockenwellen nachschleifen und nitrieren lassen, mittlerweile ist das aber ganz schön teuer geworden, und nicht mehr weit von einer Neuwelle entfernt.
DR500 (27 Okt 2022 13:45)
Ja, insbesondere da man die NoWe hier für schlanke 169€ bekommt:
viewtopic.php?t=13892
Wobei der Listenpreis für die NoWe ohnehin an eine Frechheit grenzt wie ich finde.
patrik.jtpm
Beitrag von patrik.jtpm »
So liebes Forum,
Ich entschuldige mich für die lange Abwesenheit, der Dienstherr steht mir leider nicht glücklich, und bei mir geht es gerade drunter und drüber... :(
In der Zwischenzeit hat sich doch was ereignet, nämlich werde ich am Mittwoch und Donnerstag nach NRW fahren um den neuen, gebrauchten Motor abzuholen 8) Werde zwei Tage brauchen, da ich tatsächlich, was ein glücklicher Zufall, wie ich es hier gelesen habe aus 82110 Germering komme....
Mein Plan ist dann den Motor gehen den jetzt beschädigten zu tauschen, dann werde ich auch nochmal ausgiebig selber Fotos vom kaputten Motor machen können, und dann als Projekt und als Selbstlehre versuchen nach und nach den kaputten Motor wieder herzurichten. Zeit ist leider gerade knapp, aber Muße umso mehr vorhanden, wäre dankbar über jeden Ratschlag oder Tipp, falls jemand Materialien oder Kontakte kennt die Auskunft geben könnten wäre ich auch extrem dankbar. Werde mich sobald es neues gibt wieder melden, wie gesagt aufgegen werden nur Briefe, aber kein treuer Begleiter! :twisted:
Aus Germering, das ist ja was. Dann gibt's da außer mir noch einen DR-Fahrer.
Wenn was ist, melde Dich.
#40
Da kömmer ja mal Kopfbeschau machen, und ich geb meinen Senf dazu.
#41
patrik.jtpm hat geschrieben: 30 Okt 2022 17:34 werde ich am Mittwoch und Donnerstag nach NRW fahren um den neuen, gebrauchten Motor abzuholen 8) Werde zwei Tage brauchen,
wie ich das sehe, musst Du zwangsläufig durchs Rhein-Main-Gebiet. Habe diese Woche frei und falls Du nen Kaffee magst, meld Dich einfach :wink:.
patrik.jtpm
#42
Ja tatsächlich, war auch erstaunt...Germering ist wohl doch nicht so klein 8)
Danke für die Einladung Stefan, war leider nur zum Motor abholen da, bin direkt wieder zurück, wegen dem Termin in der Werkstatt. :cry: Wenn ich das nächste Mal wieder in der Ecke bin meld i mi.
#43
patrik.jtpm hat geschrieben: 04 Nov 2022 17:33 Wenn ich das nächste Mal wieder in der Ecke bin meld i mi.
Mach das, ich freu mich drauf :D.
#44
Welche Werkstatt baut den Motor denn ein?
