Zylinderkopf unabhängig von Starter-Modell
patrik.jtpm
Beitrag von patrik.jtpm »
Guten Tag liebe Forengemeinde,
bisher war ich immer ein Mitleser des Forums, jetzt ist es aber auch bei mir und meiner DR mal Zeit um Rat zu fragen. ;)
Fahre seit Mai diesen Jahres eine DR650 SP43B RSEU, habe die Gute gekauft mit 33.500km und habe jetzt 38.000km drauf, Motor war vorher in der Revision, habe ebenfalls ein Papier darüber bekommen. Sie hat immer das gemacht was Sie am Besten konnte, hat immer genug Öl bekommen.
Letzte Woche bin ich vom Dienst heimgefahren, auf der Autobahn bei 130 hat auf einmal angefangen der Motor zu schlackern, bin dann langsamer geworden auf 80, hatte dann kein Gas mehr drauf und bin dann immer langsamer geworden. Also rechts rangefahren, kurz stehen gelassen und gewartet, probiert zu starten, wieder das schlackernde Geräusch. Allerdings nichts visuelles, kein Rauch und kein Knall. Also ADAC angerufen und in die nächste Werkstatt.
Werkstatt mich angerufen, Kipphebel verbogen und Zylinderkopf kaputt.
Jetzt bin ich gerade am schauen wegen gebrauchten Zylinderköpfen, kann aber nur Zylinderköpfe für Kicker-Maschinen finden....
Frage wäre, könnte man einen Zylinderkopf einer SP42 nehmen, darauf den Zylinderkopf meiner SP43 mit EStarter montieren und dann dieses komplett Paket einbauen?
Vielen Dank im Vorraus
Patrik
Re: Zylinderkopf unabhängig von Starter-Modell
Hi Patrik,
erst mal willkommen im besten Forum des Universums :mrgreen:
Bei den Köpfen hatte Uli einen Unterschied in den Passhülsen gefunden und das bei verschiedenen Kickermotoren.
Das es einen generellen Unterschied gibt, ist mir nicht bekannt. Was sagt denn die Werkstatt? Die sollten es eigentlich wissen.
Lies Dich mal in Ulis Renovierungsgeschichten ein. Sehr aufschlussreich, vielleicht findest Du dort was.
https://dr-650.de/memberlist.php?mode=v ... ile&u=5690
Den meine ich, DR Guru :wink:
patrik.jtpm
Super, der Beitrag ist auf jeden Fall ausführlich :)
Da werde ich auf jeden Fall fündig!
Stell doch mal Bilder von dem Kopf und den vermeintlich defekten Teilen ein. Krummer Kipphebel klingt schonmal seltsam, eingelaufen wäre eher wahrscheinlich.
Köpfe nur von der SP43 und SP45 verwenden alles andere is Murks. 😉 In der Bucht steht gerade ein kompletter Motor von der SP43. Kommt evtl. günstiger als nen Kopf tauschen.
Hasi hat geschrieben: 24 Okt 2022 19:38 Köpfe nur von der SP43 und SP45 verwenden alles andere is Murks.
Warum Murks, sind die nicht identisch?
Hasi hat geschrieben: 24 Okt 2022 19:38 In der Bucht steht gerade ein kompletter Motor von der SP43. Kommt evtl. günstiger als nen Kopf tauschen.
Links sind immer willkommen :wink:.
Dirk, meinste den hier?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-306-2136
Den anderen für 1700 Öcken wohl kaum :lol:.
Ja genau!
Mit Murks meinte ich, einen Kicker Kopf auf nen E-Starter draufzupflanzen. SP43 und Sp45 sind beides identische E-Starterköpfe
Zeig doch mal Fotos von den Teilen, vielleicht isses ja garnicht so schlimm, und man kanns richten.
Hasi hat geschrieben: 24 Okt 2022 21:00 SP43 und Sp45 sind beides identische E-Starterköpfe
Jo, iss klar, aber was ist denn am 41er, 42er oder 44er so anders, das Du das als Murks bezeichnest.
Man kann ja sogar einen E-Start mit Kicker aufrüsten.
Das bei den einzelnen Modellen leider nicht alles untereinander austauschbar ist, hatten wir.
Der Unterschied ist das die Dekowelle 1x links und einmal rechts in die Haube geht. Gruß Paul
PS, von mir ist übrigens auch der Motor. :wink:
deFlachser hat geschrieben: 25 Okt 2022 06:07
Wegen der andersliegenden Dekowelle muss ja der Autodekozug verlegt werden, das finde ich Murks. So lange wie es noch passende Köpfe gibt würde ich das nicht unbedingt machen wollen.
Hasi hat geschrieben: 25 Okt 2022 07:16
Nur eine Welle anders verlegen, finde ich jetzt nicht so schlimm.
Wobei die Dekowelle bei der 41er sowie auch bei der 45er, also einmal Kicker und einmal E-Start, beide auf der rechten Seite liegen. Würde demnach 1zu1 passen. Bei den anderen Modellen weiß ich es nicht.
deFlachser hat geschrieben: 25 Okt 2022 07:38
Kann jeder so machen wie er es meint! 😉
einen Kicker Kopf (Sp41-44) auf eine E-Starter DR zu setzen ist möglich, aber einfach Umbauen des Seilzuges geht nicht da die Befestigungspunkte für die Befestigung des Seilzuges fehlen.
Ausserdem rastet der Deko der E-Starter nicht ein sondern wird nur bis zum drehen der KW von dem Magneten festgehalten. Ob das dann funktionieren würde kann ich nicht sagen.
Ich habe schonmal einen Kickerkopf auf eine SP43 gebaut. Ich ahbe aber die Dekowell von rechts nach links gesetzt. Dafür habe ich in den Kopf die Bohrung für die Welle gemacht.
Und die rechte Seite dann mit einem Blindstopfen zu gemacht.
deFlachser (25 Okt 2022 11:29)
