Seite 27 von 37
Re: newbie fragen dr600s
Verfasst: 06 Okt 2020 08:05
von DR500
Ich hab mal gelernt, dass der Ladestrom einer konventionellen Batterie ca. 10% der Kapazität betragen soll (0,8Ah —> 0,08 A). Wird der Akku zu schnell geladen, wird er zu heiß was zum frühzeitigen Tod der Zellen führt, was auch der Grund ist, warum sehr kleine Akkus trotz einem mit 32A abgesicherten Hausnetz im Ladegerät relativ lange geladen werden anstatt in wenigen Sekunden voll zu sein. Mein Studium liegt inzwischen ein paar Jahre zurück. Gut möglich, dass neue Batterien das besser können.
Aus der Praxis heraus ist zu sagen, dass mein Regler perfekt funktioniert die kleine 0,8Ah Batterie, die ich ebenfalls anfänglich in meiner DR verbaut hatte, nach 2 Wochen Tod war. Elko läuft parallel, an Spannungsspitzen wird es wohl nicht liegen, das kann der Elko.
Verfasst: 06 Okt 2020 09:19
von DR500
Oben ElkO, unten Batterie (mit Siletblöcken gelagert).
Verfasst: 06 Okt 2020 10:31
von hiha
DR500 hat geschrieben: 06 Okt 2020 08:05
Das ist im Prinzip richtig, wenn Du ihn mit KonstantSTROM lädtst, was aber bei BLEIakkus nicht korrekt ist. Legst Du an eine entladene 12V-Bleibatterie 14,2V an, fließen -je nach Innenwiderstand- anfangs höhere Ströme (u.U. sogar mehrere Ampere), die mit zunehmender Ladung des Akkus abnehmen, da seine Spannung ja steigt, und damit das "Gefälle" kleiner wird. Ein kleiner Akku ist innerhalb von Minuten im sicheren Bereich.
Schließt man einen vollen Akku an 14,2V an, fließt kein Strom mehr, weil er ja voll ist. Für alte sulfatierte Akkus gilt das nicht, die kassieren auch ein paar Ampere wenn sie voll sind.
Verfasst: 06 Okt 2020 18:41
von dr32
gehe später auf den rest hier noch ein. kurzer "probesteck" des acerbis tanks, sitzbank muss vorn angepasst werden, hab ich mit paint kurz hi geschummelt. mir gefällt dieser kantige tank extrem!
Verfasst: 06 Okt 2020 22:30
von dr32
dr500:
die "unmöglichen“ 130kg bezogen sich ausschließlich auf die dr600. dass deine 500er so leicht dasteht, wusste ich schon... das war irgendwie auch der anstoß für die sache hier. DANKE!
hatte die kiste letztens auch auf der waage, da standen 149kg drauf mit etwa 5-10litern benzin intus. da war nur der lenker getauscht umd der gepäckträger zerbohrt. bin gespannt, was das gibt, wenn die restlichen teile getauscht sind.
elektrik:
ich habe hier jetzt nen lifepo4 akku liegen, der leider etwas schwerer ist, als das vorherige 0,8ah ding. wiegt 660g. immerhin immernoch etwa 1300g leichter als die batterie. natürlich habe ich euren rat befolgt & zunächst die bordspannung gemessen. bei voller batterie und heißem motor zucken da konstante 16v rum. ich schätze, dass das vielleicht zu viel ist für den lifepo4. ich teste noch 2 andere regler, die hier rumliegen & hoffe, dass ein intakter dabei ist. kann die zu hohe spannung auch an einer defekten lima liegen?
Verfasst: 06 Okt 2020 22:36
von DR500
Sieht gut aus!
@HiHa: Der kleine 0,8Ah Akku ist ein Bleiakku- weil du Blei fett geschrieben hast. Ok, deine Begründung leuchtet ein. Was ich allerdings nicht verstehe: warum hat sich der Akku bei mir trotz ElKo nach 2 Wochen verabschiedet?
@DR32: Ne, das halte ich für sehr unwahrscheinlich! Wird schon der Regler sein...
140kg ohne Sprit sind in der DR600 eine Ansage!
Die 10kg mehr oder weniger klingen spektakulärer als sie es am Ende wirklich sind.
Verfasst: 07 Okt 2020 07:15
von hiha
DR500 hat geschrieben: 06 Okt 2020 22:36
Weil Du mit ziemlicher Sicherheit mehr wie 14,2-14,4V anliegen hast, und dagegen kann ein Elko genau garnix tun. Ich hab einen Blei-Viles-Akku der auch so ca. 0,8Ah hatte etwa 5 Jahre in meiner XT500 gehabt. Er starb dann durch Rumstehen bzw Tiefentladung.
Verfasst: 07 Okt 2020 08:45
von DR500
Laut der Anzeige im Cockpit passt die Boardspannung auch bei Last. Bleibt die Frage offen, wie genau die Anzeige ist
Das der ElKo gegen Überspannung nichts kann ist klar.
Verfasst: 09 Okt 2020 22:23
von dr32
sieht nun so aus. sitzbankbezug ist noch nicht end-fest getackert, ich bin aber schon "schwer" in liebe damit. auch kann ich nun weiter auf den tank klettern, wenn man grad im modus ist. fühlt sich jedenfalls richtig an.
details zeig ich dann....
Verfasst: 09 Okt 2020 22:49
von DR500
Farblich perfekt auf die Zapfsäule abgestimmt
Im Ernst: Hat was, mir gefällt es!
Verfasst: 11 Okt 2020 20:44
von dr32
danke!
tank und sitzbank machen die optik bei karren, wie ich merkte. hab den tank höher, niedriger, vor- und zurück geschoben.. & es sah immer wie ein anderes motorrad aus.
zum glück hab ich mal freie kunst studiert, und nun das beste rausgeholt.
Verfasst: 14 Nov 2020 10:36
von DR500
Gibts Neuigkeiten am Projekt 140kg DR600?
Verfasst: 14 Nov 2020 14:30
von dr32
nein. ich hatte kein geld mehr und musste wieder wieder etwas arbeiten.
wenn die aufträge fertig sind, gehts hier weiter.
irgendwer hatte mich wegen den ventilspannwerkzeugs angeschrieben, ich find die pn aber nicht mehr... bzw. ist diese einfach weg. uli? warst du das? bitte nochmal kontakt aufnehmen. danke.
Verfasst: 14 Nov 2020 15:49
von deFlachser
dr32 hat geschrieben: 14 Nov 2020 14:30
Ich hatte da mal nen Link gesetzt
https://www.amazon.de/BGS-Ventilfedersp ... drdespg-21
Verfasst: 31 Mär 2021 17:02
von dr32
hallo gemeinde. long time ists her. die dr läuft und läuft, der zylinderkopf sifft zwar noch etwas unterm häubchen her, aber zum fahren kam ich eh wenig. ich hatte hier einen defekt an einem vergaser, der bei der teilesammlung dabei war... leider gebrochener arm an der aufhängung für die schwimmerachse.
ich habe mir viiiiele gedanken gemacht, schweißen & kleben waren mir nicht lieb, daher habe ich ein dreh/frästeil aus hochfestem alu eingebaut, dazu die auflage plangefräst und eine bohrung nach außen gesetzt. das teil hat einen nbr o-ring zum abdichten, sicher ist sicher.
bilder möchte ich euch nicht vorenthalten.
