Seite 5 von 11
Re: Es werde Licht....
Verfasst: 24 Nov 2024 17:42
von m.w.
eine ECE-X Kennung reicht nicht. Da steht dann nur : ist für den Straßenverkehr in (24-zb.Irland-EU) geprüft.
Das kann auch eine Blinkleuchte sein.. Die Scheinwerfer müsen noch eine R-Nummer tragen. Wenn eine Begrenzungsleuchte integriert ist z.B. die R50. Als MOTORRAD-Scheinwerfer die R50 (Beleuchtung von Krafträdern) , R57 (Scheinwerfer für Motorräder) , die R113 (Scheinwerfer einspuriges Fahrzeug), etc
https://de.wikipedia.org/wiki/ECE-Regelungen
Ich habe im T3 die Phillips Ultinon mit KBA Nummer und dazu die Zulassungs-ABE für den Hella VW T3 Scheinwerfer 14xxx im Handschuhfach. VW hat damals diverse Hersteller verbaut, die ABE gilt aber nur für die 14xxx Reflektoren, also zB nicht für die (zulässigen-original auch verbauten ) DDR Scheinwerfer-Reflektoren mit einer anderen Kennummer...
Der Bürokratenesel wiehert fleißig.
Die Ultinons sind Klasse, aber die ABE gilt nur für Scheinwerfer mit der richtigen Kennummer . Und da stehen in der Liste nur die geprüften -welche bei Motorrädern halt nicht die alten Scheinwerfer-Reflektoren sind.
Für die DRZ schaue ich gerade, ob ich mit einer KTM/Husqvarna Frontmaske/Scheinwerfer Kombi weiterkomme. Da gibt es welche mit den nötigen Zulassungen - und massig China Fake..
hier z.B. die EU Regelung zu Begrenzungsleuchten in 6.3.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32&from=EN
Demnach sind am Motorrad durchaus zwei Begrenzungsleuchten außerhalb des Scheinwerfers zulässig (Grüße an Olli..). müssen neben ECE Kennung dann auch die R7 tragen.
Ich habe lange gebraucht um zwei kleine LED Begrenzungsleuchten mit den Kennungen zu finden...
Hoffe das bringt etwas Licht in die Sache,
Marcus
Verfasst: 24 Nov 2024 19:36
von Ulf
m.w. hat geschrieben: 24 Nov 2024 17:42
Marcus
Verfasst: 24 Nov 2024 22:06
von DR500
Hier ist ne gute Übersicht (ist ne PDF, kann man bedenkenlos runterladen).
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de ... ece-eg.pdf
@MW: vielleicht hat der Prüfer auch an der R-Nummer erkannt, dass das ein PKW Scheinwerfer ist, den ich in keine DR gebaut hab. Ich hatte es jetzt anders im Kopf, aber wer weiß. Fakt ist, dass er recht schnell erkannt hat.
Verfasst: 25 Nov 2024 12:19
von Gelöschter User
also, ich habe soeben mit einem herrn der agraled gesprochen und er teilte mir mit, daß nach seinen berichten und unterlagen die montage und eintragung am motorrad möglich ist, da der scheinwerfer die dafür nötige prüfnummer R112 vorweisst.
er selbst kann aber weitergehende ausführungen dazu nicht machen, da im hause seiner firma motorräder noch gar nicht als einsatzzweck in betracht gezogen wurden und somit sich das problem nicht stellte.
er empfiehlt auf jeden fall mit der zuständigen prüforga den sachverhalt in bezug der nr. R112 abzuklären....
also freiwillige vor, die das versuchskarnickel bei tüv-dekra-ect. spielen....
Verfasst: 25 Nov 2024 13:57
von Stubi
Gelöschter User hat geschrieben: 25 Nov 2024 12:19
Hier die Antwort meines DEKRA-Menschen:
Die Leuchte erfüllt zumindest die Voraussetzungen für Abblendlicht und Fernlicht (HCR) sowie Standlicht (A).
Und du hast ja das spanische ECE-Prüfzeichen. Damit wäre sie eintragungsfrei.
Damit wäre alles gesagt.
Ich hatte ihm den Link zu Agraled geschickt.
Verfasst: 25 Nov 2024 14:12
von Gelöschter User
hoffen wir mal das beste, leider ist es in der realität oft so, daß jeder was anderes liest und sieht und denkt....
sprich, die tagesform des prüfers entscheidet schlußendlich über sein oder nichtsein....leider
Verfasst: 25 Nov 2024 14:19
von Stubi
Gelöschter User hat geschrieben: 25 Nov 2024 14:12
Ich werde seine Whatsapp nicht löschen
Verfasst: 25 Nov 2024 14:41
von Stollenreiter
Gut nachgefragt
.Ein TÜVer ist seit 2 Wochen in Rente.
Der ist erst .al raus.
Jetzt muss ich den GTÜler nerven.
Ohne Eintragung wäre mir auch lieber....
Verfasst: 25 Nov 2024 14:54
von Gelöschter User
konservier sie für alle ewigkeiten....
Verfasst: 25 Nov 2024 15:37
von DR500
Eintragungsfrei sind die Lampen sowieso. Entweder erfüllen die zahlen und Buchstaben auf der Scheinwerfer die Randbedingungen, was hier der Fall zu sein scheint, oder sie tun es nicht. Bei letzterem trägt sie auch keiner ein...den Schuh zieht sich keiner an.
Verfasst: 25 Nov 2024 17:04
von Ulf
Dann sollten sich die Herren auch mit der ECE R149 beschäftigen, die die ECE R122 ersetzt. Auch für Motorräder.
https://vehiclelightshop.com/fachinform ... zulassung/
Damit ist der von Artur verlinkte Leuchtkörper drin. Egal ob die Schweizer eine (6) dahinter schreiben oder nicht.
Verfasst: 25 Nov 2024 19:49
von DR500
Ulf hat geschrieben: 25 Nov 2024 17:04
Ist die Zusammenfassung der PDF inhaltlich verkehrt, dann ist das relevante Argument der Auszug aus der Norm und nicht der Ort, an dem die europäischen Normen übersichtlich in einem Dokument zusammengefasst wurden.
Verfasst: 28 Nov 2024 18:20
von Stollenreiter
Damit das gelbe Ehlend noch Hoffnung hat...
Verfasst: 28 Nov 2024 18:45
von deFlachser
Stollenreiter hat geschrieben: 28 Nov 2024 18:20
Mensch Tom,
das ist ja echt grell. Erkennste die Anzeigen noch? Aber solange Du grün nur bei den LEDs wählst, ist alles paletti
Verfasst: 28 Nov 2024 19:03
von Stollenreiter
Das sieht auf dem Bild so hell aus
Ist gar nicht so hell in echt.
Aber das Zifferblatt ist von der Sonne verblichen
