Vergaserprobleme
claudi
so....
für alle, die schonsehnsüchtig auf das Ergebnis der erneuten VergaserOp warten:
Zur Erinnerung: War am Donnerstag nicht über Köln hinfortgekommen
und hatte deshalb auf die blaue Vize-DR zurückgreifen müssen.
Wir vermuteten Flusen im Vergaser als Anlass dieses Ärgernisses und ich konnte mir auch schon erklären, wie sie dahin gelangt sein könnten.
Aber:
Der Ansaugtrackt zwischen LuFi und Vergaser war außer ein wenig ölig, völlig sauber und fusselfrei.
Im Luftfiltergehäuse habe ich dann schon mal das Ersatzteil gefunden,
das ich sonst hätte kaufen müssen: Eine neue Plastik-Überwurfmutter vom Chokezug!
Frag't nicht, wie die da rein gekommen ist, ich war's nicht, auch nicht aus Versehen, ehrlich!
Ich pflege bei derlei Ereignissen an den Weihnachtsmann zu glauben...
Vielleicht guckt Ihr mal in Eure Kästen, was da so alles zum Vorschein kommt, womöglich ähnliche Schätze.
Was ich dort leider nicht gefunden habe, ist die Leerlaufluftschraube samt anhängigem Geraffel wie Feder und O-Ringen.
Die fehlte mir nämlich im an sonsten blitzsauberen Vergaser, ich konnt's nicht fassen,
habe glaube ich viermal in die dafür vorgesehene leere Bohrung geguckt
und die Werkbank dreimal auf links gezogen.
Übrigens ist DAS OHR hinter mir gefahren und hat nicht gehört,
wie das Ding auf der Autobahn auf den Asphalt aufschlug
War wahrscheinlich wieder mit "Geräuschen" beschäftigt...
So, nu wisster Bescheid
Claudia
Aber:
Claudia
Ein Leben ohne DR ist möglich - aber nur für Leute, die auch sonst auf komische Sachen stehen....
- FrankausKöln
..kann ich ja gar nicht glauben, ttzzz die Gemischschraube fehlt. Na ja bei der YamahaVizeDr wäre Dir das nicht passiert, da würde alles noch schön im Motorschutz liegen...claudi hat geschrieben:so....
wie das Ding auf der Autobahn auf den Asphalt aufschlug![]()
Claudia
Was DAS OHR betrifft, wie soll ich was hören wenn ich meistens vor Dir fahre...
Meine DR
claudi
...is ja kein Wunder, die Erde ist rund,FrankausKöln hat geschrieben:
..kann ich ja gar nicht glauben, ttzzz die Gemischschraube fehlt. Na ja bei der YamahaVizeDr wäre Dir das nicht passiert, da würde alles noch schön im Motorschutz liegen...![]()
irgendwann bin ich dann wieder hinter Dir
und Hasi, VizeDR hade Einespritzeanlage, isse nix mit Düse raussefalle..
Unde Sargdeckel hade Löööche, fällte alles dursche.
für Baumi:
NGK CR10E oder Nippon Denso U31ESR-N
aber ob das für Deine auch gildet
Den Schwimmerstand habe ich selbst noch nicht eingestellt, da sie weder überläuft noch zu wenig Sprit bekommt.
Die Anleitung dazu steht im WHB
hast Du die?
Claudia
claudi
Immer!Baumschubser hat geschrieben:Claudia, Du bist ein Witzbold![]()
Ich wollte nicht wissen, was im Werkstathandbuch steht, sondern ob ggf. falsche Kerzen verbaut sein könnten. Im Wäremwert mal ein Nümmerchen Richtung "heiß"?
Wegen des Schwimmerstandes (keine Ahnung, was da im WHB steht) nimmt man ein Stückchen Aquariumschlauch oder anderen transparenten oder tranzluszenten Schlauch, schließt ihn am Ablauf der Schwimmerkammer an, legt ihn nach oben offen im Bogen nach oben, öffnet die Ablaufschraube und schaut, wo sich der Benzinstand bei aufrecht stehendem Fahrzeug einpegelt. Das sollte die Höhe der Dichtung der Schwimmerkammer sein.
Mit diesem Meßgerödel 14,7 mm vom Hinterrad in einer sternklaren Sommernacht von einer tibetanischen Jungfrau ermittelt kann man im Circus auftreten, wirklich praktikabel ist das nicht.
Host mi?
Günni
Der Veranstalter hat sich vor der Veranstaltung von der Richtigkeit aller
Veranstantungsteile überzeugt
Was haben denn jetzt die Zündkerzen mit meiner verlustigen Düse zu tun?
Meinst du, die läuft so falsch, dass es die Düse glatt naushaut?
Und der Schwimmerstand ist bei mir auch in Ordnung,
nu schreib' meine Karre mal nicht tot, ja
Ist RÖM eigentlich ansteckend? - tschuldige Röm -
Ich dachte, DU brauchst Hilfe
Ich nehm halt jeden ernst auch so'n Schreiber eines WHB
Claudia
Etwas unübersichtlich hier...
Man kann durch die Reihenfolge nicht so recht erkennen wen der Günter meinte,
wars evtl. der Tom650?
Auch Einpritzanlagen haben Düsen die rausfallen können...
Ein betätigter Choke drosselt beim BST40 (entgegen seinem Namen) keineswegs die
Luftzufuhr sondern öffnet einen Zusatzspritkanal (weiß ich genau seit ichs mal kaputtgemacht hab).
Irgendwas geht immer
- jo
Doch hat der auch, nur eben kein Röhrchen, wo man nen Schlauch draufstecken könnte.
gruß Jo
ach ist das heute wieder schön hier
gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
Super, ich Danke Euch!
