TM40 Probleme
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Re: TM40 Probleme
Serv us,
wenn der Vergaser neu war sollte eigentlich eine Gummikappe auf dem Anschluss sein.
Wenn nicht dann hier:
Kappe
und hier:
Clip
Die Belüftung die oben vom BST zum Luftfilter geht und entfällt wenn der TM montiert wird hab ich erstmal mit Moosgummi verschlossen bis ich passende Kunsstoffkappen finde.
Kappe
und hier:
Clip
Re: TM40 Probleme
Ist denn der Vergaser jetzt dicht ?
Mein TM40 läuft auch über. Die Benzinhahndichtung hatte ich auch schon mal neu gemacht und nun tropft es wieder vom Hahn in den Schlauch zum Vergaser und letztendleich aus dem Überlauf Schwimmerkammer. Mopped sinkt nach Sprit.
Wenn ich mir das Bild vom abgebrochenen Lagerbock des Schwimmers ansehe habe ich schon keine Lust mich da dran zu machen.
Mein Schwimmernadelniveu liegt bei 21mm , er müsste demnach früh abschalten. Einstellwert an der Maxgrenze 21mm = niedrigser Schwimmerstand, richtig ?
SP46B Sumo & TL 1000R
