TM40 Feder zu stramm
Weiß einer von euch, wie ich die Feder von meinem TM40 etwas schwächer einstellen kann? Habe mal gehört, dass er verschiedene Möglichkeiten bietet. Kann ich diese Einstellung auch im eingebauten Zustand ändern (SP46), denn ich möchte den Gaser nicht unbedingt deswegen ausbauen. Der Grund ist, weil der Gasdrehgriff so schwer geht. Die Federspannung ist viel höher als beim BST Gaser.
Re: TM40 Feder zu stramm
Probier mal eine Umdrehung der Feder weniger... Wenn deine Bowdenzüge nicht zu schwergängig sind, könnte das ausreichen. Sollte auch im eingebauten Zustand machbar sein, ist allerdings fummelige Fummelarbeit. Mit Schlitz-Schraubenzieher und Spitzzange.
Ich musste bei meinem TM38 mal eine Umdrehung mehr machen, weil die Stelle, wo die Feder original eingehängt war, weggebrochen ist. Da muss man jetzt auch ordentlich am Hahn drehen
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 07:38, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Hatte jetzt noch einmal den Tank runter. Ich denke ich komme um den Ausbau nicht drumherum
. Ist alles zu eng so. ielleicht gewöhne ich mich einfach daran. Trotzdem danke für die Ratschläge. Ich deke, ich werde eine ganze Umdrehung weniger machen.
Tank muss bei der 46 nicht runter um an den TM40 zu kommen. Einfach die beiden Schellen lösen und den Vergaser zur Seite drehen und den Deckel aufschrauben. Geht ratzfatz.
SP46B Sumo & TL 1000R
Hallo
hatte ich bei meinem Flachi auch.
Habe dann eine schwächere Feder bestellt (Originalstärke war 1.8 mm). Nun habe ich eine mit 1.6 mm.
Die Bedienkräfte waren -für mich- vorher zu hoch....., mit der 1.6er Feder ist's so, wie es soll
NB: Habe in einem amerik. Forum gesehen, dass jemand mit Draht eine zusätliche "Position" gebastelt hat, das wollte ich aber nicht so lösen.
Ciao,
Alf
Ciao,
Alf
DR 650 SE 1996
Servus, soweit ich mich erinnern kann, ist die Feder vom TM in zwei Positionen einzuhängen.
Quasi weich und hart.
Ich hab die Feder an der DR mit Schnellgasgriff auch auf die weichere Position eingehängt. Hat aber nicht viel gebracht. Der Schieber wird trotzdem im Schiebe betrieb bei niedrigen Drehzahlen so festgesaugt daß relativ viel Kraft nötig ist um ihn anzuheben. Sobald aber die Drehzahlen etwas höher sidn oder der Schieber nicht ganz in Standgasposition ist merkt man nichts davon.
Hallo
Das lässt sich wohl nicht ändern. Evtl. wäre das Problem mit einem TMR 40 weg?
Ich will noch mit einem "normalen" Gasdrehgriff probieren ( ich baue mal den von meiner AT ab
Eigentlich müsste sich ja die Bedienkraft nochmals verringern und was ich mir wünsche für OffRoad Fahrten: das Gas sollte sich feiner dosieren lassen.
Mal schauen.
Ciao,
Alf
Mal schauen.
Ciao,
Alf
DR 650 SE 1996
