Steuerzeiten einstellen
lthomsen
Beitrag von lthomsen »
Moin zusammen,
leider hab ich kein WHB deshalb wollte ich mich erkundigen, ob mir jemand sagen kann wie ich die Steuerzeiten überprüfen/ einstellen kann. Wie und wo finde ich die Markierungen auf Kurbel- und Nockenwelle und vor Allem wie müssen die zueineander stehen???
Vielen Dank schon mal im Voraus :D
Re: Steuerzeiten einstellen
die Kerben der Nockenwelle müssen in einer Linie mit der Kante des Zylinderkopfes liegen, Stift für das Nockenwellenrad muss rechts oben sein:
https://lh6.googleusercontent.com/-pxFJ ... CF2346.JPG
Der Kurbelwelle muss auf OT stehen. Die Markierung ist auf dem Polrad.
Ocki
Beitrag von Ocki »
Also, die Steuerzeiten kann man nicht einstellen, dazu bräuchtest Du eine
andere Nockenwelle.
so long,Ocki
FP91
Beitrag von FP91 »
Ocki hat geschrieben:Also, die Steuerzeiten kann man nicht einstellen, dazu bräuchtest Du eine
andere Nockenwelle.
Doch kann man, indem man die Räder versetzt einbaut ... ob das jetzt von Vorteil ist, lass ich mal dahin gestellt :lol: Deswegen will er vermutlich prüfen ;)
Ocki
Beitrag von Ocki »
Naja, war grad n bißchen schlecht drauf, vermutlich soll das Ventilspiel
kontrolliert werden.
Aber mal ehrlich, zuerst Kupplung, jetzt Ventile, wenn Du das, und wahrscheinlich
in Zunkunft noch mehr,machen willst, lohnt sich so ein Büchlein schon, muß ja nicht ein WHB sein.
Oder ein wenig im Net suchen, das weiß nämlich alles.
so long,Ocki
lthomsen
Ja ich meinte überprüfen/ kontrollieren. Was für ein Büchlein, wenn nicht WHB? Wenn ich alles Stundelang im Internet suchen würde dann bräuchte man den 'Technikbereich' hier Form wohl kaum :D
er meint dies, da stehen auch teilweise TIPS drin, wie man ohne Spezialwerkzeug vorwärts kommt: https://www.louis.de/_303bef9cc1a6f5643 ... E=10052227
https://www.louis.de/index.php?topic=ar ... r=10052227
Oki hat aber schon recht, so wie die Zahnräder bei der DR gemacht sind kann man die nicht anders montieren. Das Zahnrad unten kann nicht anders auf die Welle gesetzt werden und oben durch den Stift auch nicht. Das einzige was man versetzen kann ist die Steuerkette auf den Zahnrädern.
Also zum einstellen der Steuerzeit muss das Polrad mit der T Markierung auf die Markierung (eine Spitze) im Gehäuse zeigen.
Und dann muss die NW mit den Kerben auf die Dichtfläche (wie oben Beschrieben) ausgerichtet werden. Dann passt das.
Wenn die Kette allerdings schon älter ist kann es sein daß die Kerben nicht ganz 100%ig passen.
