Unruhiger Leerlauf, Häufiges Absterben
simonfi
Beitrag von simonfi »
Hallo liebe DRler,
seit diesem Sommer fahre ich eine DR 650 SP 45 b Bj. 94.
Seit ich des Öfteren in der Stadt unterwegs bin, habe ich mehrere Probleme mit dieser.
1. Unruhiger Leerlauf: Der Drehzahlbereich im Leerlauf schwankt extrem, bestimmt +- 200.
2. Oft bzw. schnelles Absterben: Vor allem anfangs, aber auch im warmen Zustand stirbt sie mir ziemlich schnell ab.
Das passiert sowohl bei gezogner Kupplung beim Runterschalten, als auch wenn ich an eine Ampel heranfahre
bzw. mehr als ca.15-25 sek stehen muss. Bei kurzer Fahrdauer stirbt er mir auch oft sofort ab.
Zum Glück springt sie meist schnell wieder an, habe wenige Startprobleme.
Wenn ich mit Choke fahre, stirbt sie mir aber selten ab.
3. Schleifpunkt: Letztens Stand sie eine Woche und als Ich sie wieder fahren wollte, hatte sie der Schleifpunkt völlig verändert. Vorher war er sofort, wenn ich den Hebel losließ, nun wenn Ihn ihn fast losgelassen habe. Der Kupplungszug ist meines Wissens auch sehr gespannt.
4. Es tropft immer etwas Öl unten raus, ist aber nur relativ wenig. Fehlt vielleicht eine Dichtung oder ist sie beschädigt?
Habt ihr irgendeine Ahnung oder ähnliche Erfahrungen.
Habe bereits etwas getüftelt, aber bin selbst nur Laie und komme nicht weiter. Habe bereits Luftfilter etwas gereinigt, Benzinfilter gereinigt..
Könnte es helfen den Vergaser mal zu reinigen, den Luftfilter evtl. ganz austauschen(der Alte ist schon etwas schmutzig, aber nicht völlig verdreckt) oder ähnliches?
Vielen Dank im Voraus. :D
Simon
DReck
Re: Unruhiger Leerlauf, Häufiges Absterben
Beitrag von DReck »
Wenn die DR kalt ist, mag sie nicht gerne Gas annehmen. Ich werfe sie immer erst an und ziehe dann erst Jacke, Helm und Handschuhe an. In der Zeit lasse ich sie mit Choke laufen. Nach ca. 1,5 km Fahrstrecke kann ich dann den Choke schließen.
Laß lieber die Finger vom Vergaser und laß ihn mal richtig in der Werkstatt Deines Vertrauens einstellen bzw. im Ultraschallbad reinigen wenn Düsen nicht mehr ganz offen sind(kann schon mal passieren, wenn das Motorrad länger mit Sprit im Vergaser gestanden hat)
Was Du vorher noch selbst kontrollieren kannst, ob die Gaszüge leichtgängig sind und auch immer schließen.
zu 1 und 2: ich würde auch sagen, dass es vom Vergaser kommt. Was Du nochmal prüfen kannst, ob irgendetwas im Ansaugtrakt undicht ist und dort Fremdluft am Vergaser vorbei gezogen ist. Sprüh mal (vorsichtig) die Übergänge von Zylinderkopf - Vergaser und den Vergaser mit Bremsenreiniger oder Startpilot ein. Wenn die Drehzahl sich dann hörbar ändert, ist etwas undicht.
zu 3: Das Kupplungsspiel sollte sich eigentlich nicht so dermaßen ändern. Ist der Zug vielleicht festgegammelt?
Ansonsten stellt man das Kupplungsspiel oben am Hebel ein. Die Kontermutter lösen und spiel da mal ein bisschen mit rausdrehen und reindrehen des Zuges rum. Der Hebel muss an seinem Ende ein Spiel von ca. 1cm (ich stelle eher weniger ein), bis der Zug stramm ist und man die Kupplung wirklich zieht.
zu 4: Daraus können wir nicht ahnen wo und was undicht ist. Mach mal ein Foto, woher das Öl kommt. Wenn Du das nicht genau weißt, alles sauber wischen und genau schauen.
