Vergasereinbau SP44...
dr lewis
Beitrag von dr lewis »
Hej!
Beim Versuch des Wiedereinbaus des Vergasers ging mir, dank der Enge, gleich die neue Ansaugstutzen-Dichtung in den A... :evil:
Hat jemand von euch einen Tipp bezüglich des Wiedereinbaus? Ansaugstutzen am Vergaser vormontieren oder gleich am Zylinder? Gummitülle zum Luftfilterkasten an den Vergaser vormontieren oder gleich an den Kasten schrauben und dann den Vergaser dazwischenvriemeln? Rohe Gewalt oder gibt es einen Trick den Vergaser geschmeidig an seinen Platz flutschen zu lassen?
Martin
Erstes Mopped: MZ ETZ 250, von 1995-1996
Zweites Mopped: BMW F 650, von 1996-1998
Drittes Mopped: Suzuki DR 650 R, 2014-
jachriko
Re: Vergasereinbau SP44...
Beitrag von jachriko »
Ja, näh, das macht richtig Spässle, gell? :mrgreen: Ätzende Frickelei.
Ich habs am sinnvollsten hingekriegt, indem ich Ansaugstutzen an den Vergaser und Flansch an den Luftfilter (beide ohne Schellen für den Gaser) gemacht hab und dann den Vergaser irgendwie dazwischen gewurschtelt habe. Hab ihn zuerst 90° versetzt eingesetzt und dann nach und nach in die richtige Richtung gedreht . Das ging nicht ohne eine dezente Brutalität ab.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jachriko für den Beitrag:
dr lewis (03 Dez 2014 19:47)
Jan
FP91
Beitrag von FP91 »
Der Trick ist, die Airbox zu lösen. Sind drei Schrauben und erleichtert die Sache massiv.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor FP91 für den Beitrag:
dr lewis (03 Dez 2014 20:13)
jachriko
Klar, das ist der Streber-Trick :D
Jan
lieber Streber als sich zu Ärgern und was kaputt zu machen. Es geht im Endefekt dann doch schneller und besser.
Ach, und wenn man die Schrauben vom Batteriekasten auch noch rausmacht und mitsamt dem Luffikasten nach hinten schiebt fliegt der Vergaser fast von selbst rein :mrgreen:
Ich schraube immer zuerst den Ansaugstutzen vor dem Vergaser am Zylinder fest bzw wenn nur der Gaser ausgebaut wird bleibt der sowieso dran. Schadet aber nicht wenn der O-Ring zum Zylinder hin und wieder kontrolliert wird, ich hab schon öfter gerissene gefunden.
Es hilft auch wenn die Gummiteile kalt sind diese mit einem Föhn warm zu machen oder nach 20 Jahren doch mal etwas Geld in neue Gummiteile zu investieren, der Unterschied ist gewaltig.
dr lewis (04 Dez 2014 16:00)
ASW29
Beitrag von ASW29 »
Es hilft auch den O-Ring mit ein wenig Fett zu bestreichen. :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ASW29 für den Beitrag:
dr lewis (04 Dez 2014 16:01)
Dirk
SP43B
Mathias
Beitrag von Mathias »
Easy hat geschrieben:.....Ach, und wenn man die Schrauben vom Batteriekasten auch noch rausmacht und mitsamt dem Luffikasten nach hinten schiebt fliegt der Vergaser fast von selbst rein :mrgreen: .....
Sonst gewinnt man eh nur Millimeter...... vermutlich hätte ich mir ein paar graue Haare gespart, wenn ich das, bei meinen gefühlten 1001 Vergaserwechseln, von Anfang an so gemacht hätte. ;-) :lol:
Gruß Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
FP91
Beitrag von FP91 »
Easy hat geschrieben:Servus,
Ach, mein ich ja! Hab ja keine 650er mehr hier ;)
der Ansaugstutzen sollte eigentlich immer drann bleiben, außer man vermutet Falschluft. Die Dinger werden so gern undicht ...
dr lewis (05 Dez 2014 21:34)
dr lewis
Hej!
Dank des tollen Tips mit dem luftfilterkasten/batteriehalter liess sich der Vergaser spielend leicht wieder einbauen. Nochmal vielen Dank und frohes Fest!
Gruß aus Sala
Martin
