Kein Strom sp43b
unima
Kein Strom sp43b
Beitrag von unima »
Nach 2 Wochen Pause habe ich Heute den Akku eingebaut (wird standig zu Hause geladen und refresht) und gestartet, hat beim ersten mal perfekt funktioniert, nach 5 min Leerlauf habe ich es ausgeschaltet und wollte noch einmal einschalten.
Kurzes zischen zzzzs zzzs und gar nix kein licht, kein Strom. Habe gleich die alle 4 Sicherungen im Kasten gecheckt - alle waren in ordnung, nix durchgebrant. Zur Sicherheit alle 4 Sicherungen ausgetauscht, weiter kein Licht, Strom. Zu Hause Baterie gecheckt, alles in Ordnung. Irgend eine Idee?
Lordhelmchen
Re: Kein Strom sp43b
Beitrag von Lordhelmchen »
Hallo Andy ( hoffe das stimmt noch :wink: )
Wie alt ist der Akku und hast du mal die Rest-Spannung gemessen?
Hatte auch schon das Prob dass der Akku einfach so zusammen gebrochen ist - war anderes Mopped einer bekannten Firma aus den Staaten aber kann scho mal vorkommen.
Ansonsten und wenn es keine "fliegende" Sicherung irgendwo noch gibt musst das Zündschloss und leider den Kabelbaum durchmessen oder Jemand hier hat noch eine andere Idee.
Viel Glück
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lordhelmchen für den Beitrag:
unima (13 Jan 2015 13:43)
Lordhelmchen...
...der Gewaltschrauber....
Plz. 90571 --
SP 46 B
unima
Beitrag von unima »
Hallo Peter (stimmt soo :))
Der Akku ist schon mehr als 4 Jahre alt aber es sind 13,4 V und Strom gleich Null, es sei den ich habe den neuen Messgerät noch nicht drauf.
Was mich aber Wundert es ist niergendwo Strom, weder Licht, noch Hupe, noch Bliker oder Leerlaufanzeige, und beim Ladegerät zeigt Voll und nicht mal defekt.
Ist es möglich vom Autobaterie zu starten ohne Akku am Suzi anzuschliessen und schauen ob überhaupt was leuchtet bevor ich die Großarbeit starte? oder kann davon was kaputt gehen?
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
Moinsens....
Denke, daß die Batterie einen wegbekommen hatte... gab´s bei mir auch schon, trotz (oder vielleicht auch wegen) Erhaltungsladung vorher
Ich würde die Dicke erstmal versuchen, mittels Dosenhilfe zum Leben zu erwecken, bevor ich den Kabelbaum durchmesse....
Denn kurz Tuckern lassen, das Kabel abgeklemmt und schauen, ob Dornröschen wieder einschläft....
unima (13 Jan 2015 15:36)
unima
Beitrag von unima »
Habe anderes Akku angeschlossen Suzi ist heil GSD, neuer Akku muss her.
Ich möchte jetzt keinen neunen Thread mit Akku aufmachen nur eine Frage:
Hat jemand diese bestimmte JMT GEL Batterie YTX14-BS und kann etwas bitte darüber berichten?
