Drehzahlprobleme nach Vergaserreinigung
dr lewis
Beitrag von dr lewis »
Hej!
Nach einer Vergaserreinigung an meiner Sp44b habe ich ein Problem mit der Drehzahl. Leerlaufdrehzahl ist ok, aber wenn ich nach dem Beschleunigen hochschalten will und das Gas weggnehme, geht die Drehzahl nicht unmittelbar wieder in den Leerlaufbereich. Wo muss ich dran drehen um das zu fixen?
Vielen Dank im voraus für eure Tipps!
Gruß aus Schweden
Martin
Erstes Mopped: MZ ETZ 250, von 1995-1996
Zweites Mopped: BMW F 650, von 1996-1998
Drittes Mopped: Suzuki DR 650 R, 2014-
Re: Drehzahlprobleme nach Vergaserreinigung
Entweder Choke fest oder Falschluft eingebaut. :!:
dr lewis (15 Feb 2015 19:48)
vielleicht zu mager,
also Leerlaufschraube
etwas rausdrehen
MaSc73
Beitrag von MaSc73 »
Im Stand laufen lassen, mit Bremsenreiniger um den Vergaser rum (Ansuagstutzen bzw. Luftfilterkastenstutzen) ansprühen.
Verändert sich die Drehzahl, zieht sie Falschluft.
O-Ring an der Gemischschraube kontrollieren, wenn der durch funktioniert´s auch nicht mehr richtig.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MaSc73 für den Beitrag:
dr lewis (15 Feb 2015 19:49)
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
