Kupplung wechseln .. welche ? wo bekomm ich die am Besten ?
Viking
Beitrag von Viking »
Hallo
ich muss meine Kupplung an der SP 44B tauschen .. meine Fragen hierzu:
1. wo bekomme ich am Besten nen guten Kupplungssatz ? taugen die bei Louis Polo und co was ?
2. ich würde gleich alles inkl. Federn tauschen
- ich hab gesehen man kann die Karre auf die Seite legen und den Seitendeckel abnehmen und die K. tauschen
- funzt das ? Vorteil ist dass man das Öl nicht ablassen muss.
Danke schonmal
Gruss
DR 650 R SP44B
FZR 1000 3 LF
Harley Davidson VC 31 Gespann
FN 500
Tornax 500
Harbsy
Re: Kupplung wechseln .. welche ? wo bekomm ich die am Beste
Beitrag von Harbsy »
Viking hat geschrieben:1. wo bekomme ich am Besten nen guten Kupplungssatz ? taugen die bei Louis Polo und co was ?
Bekommt man denn die Federn und die Anlaufscheiben bei Louis? Wenn ja warum nicht, ansonsten empfehle ich dir Hessler oder Tigerparts.
Viking hat geschrieben:- ich hab gesehen man kann die Karre auf die Seite legen und den Seitendeckel abnehmen und die K. tauschen
Ja das funktioniert ganz gut, habe immer 2 Altreifen und ne Decke druntergelegt, dann kann das öl draufbleiben.
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
zippo 70
Beitrag von zippo 70 »
Hallo,ich würde mir auch die grosse Sicherrungsscheibe besorgen die an der Mutter umgebogen wird.Ausserdem noch die Deckeldichtung.
Ich persöhnlich würde sie nicht auf die Seite legen,währe mir die Gefahr zu gross das was in den Motor fällt .Fängt schon an mit der alten Dichtung entfernen...
Wenn das Öl noch nicht alt ist fang es doch in einem sauberen Gefäss auf,wo ist da das Problem?
Gruss Zippo
Irgendwasistimmer!
Viking
vielen Dank für die Tipps an Harbsy und Zippo !
@ Zippo - stimmt da ist was dran ... dann werde ich das so machen
DR 650 R SP44B
FZR 1000 3 LF
FN 500
Tornax 500
Hallo Gemeinde,
ich bräuchte mal euren Rat. Ich habe vor zwei Wochen an meiner SP45´er die Kupplung gewechselt. (Hessler) Nun fängt diese wieder an zu rutschen. Zug ist so eingestellt, dass ca. 1cm Spiel ist, also kann diese komplett zusammenfahren.
Was ist das?????
im Zuge des Kupplungsrutschen immer wieder gern gefragt: Welches Öl fährst du? Die zweite Frage die hier gern gestellt wird ist ob die Reibscheiben vor der Montage in Öl eingelegt worden sind, halte ich persönlich aber für unnötig, hab schon 2 DR-Kupplungen gemacht OHNE vorheriges einlegen und beide haben wunderbar funktioniert.
Was hast du denn alles gewechselt? Reibscheiben, Metallscheiben, Federn? Also das ganze Paket oder nur einzelne Teile davon? Rattermarken abgefeilt? Wie stark haben sich die Federn in den Kupplungskorb eingearbeitet? Hast du den Kupplungszug auch getauscht?
Machma ne Ansage :mrgreen:
Öl ist 5W40, getauscht habe ich das komplette Paket, es waren keine Rattermarken dran. Der Kupplungskorb hatte nur leichte 0,3 mm Einlaufspuren.
Gruß Alexander
Hatt ich vergessen. Der Kupplungszug ist alt, Kupplungsbeläge hatte ich Ölgetränkt.
Beim Öl kommts nicht (so sehr) auf die Viskosität an, sondern darauf für welchen Einsatzzweck dieses konzipiert ist. Es muss explizit für Ölbadkupplungen geeignet sein. Ich hab noch was im Kopf dass die JASO MA2 erfüllt sein muss. Aber da gibts über die Suchfunktion einige Threads drüber.
Bevor du die Kupplung nochmal rausreißt würd ich mal den Zug ersetzen. Kann Wunder wirken. Der Kostet nicht die Welt und wenn du die Züge mal nebeneinander liegen hast und die Betätigungskraft vergleichst fällt dir vielleicht erstmal auf wie deutlich der Unterschied ist.
Allerdings wird dann die Luft auch schon dünn, zumindest für mein Laien-Wissen...
Ersteinmal Danke für die schnelle Hilfe,
beim Öl habe ich nicht auf Kupplungsgeeignet geachtet. Kann es daran liegen?
Gruß Alexander
SK
Beitrag von SK »
Ja, allerdings!
Muss MA oder MA2 sein.
Evtl. kannst du die Kupplung jetzt komplett erneuern...
und 5W-40 öl ist für den Motor auch nicht gut, ich habs mal ausprobiert. Der Motor der mit 10W-40 immer gut lief hat geklappert wie sau.
Ich hab dann gleich wieder das Öl gewechselt.
Gelöschter User hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
... Zug ist so eingestellt, dass ca. 1cm Spiel ist, also kann diese komplett zusammenfahren...
Ähm, is das nich'n bischen viel?
Kuck dich da noch mal ins Handbuch!
Ich muss durch dass falsche Öl die Kupplung neu wechseln????? Bitte nicht.
Habe gestern noch das richtige Öl eingefüllt, werde wenn das Wetter mal besser ist neu testen. Spiel am Zug habe ich auf 0,5 cm (am Griff) neu eingestellt. Erst einmal Danke für die schnellen Antworten.
Gruß Alexander
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
bei 1 cm Spiel kann die Kupplung ja kaum getrennt haben!?
Jürgen us Kölle
