ich habe eine DR650RSE (SP43) seit einiger Zeit habe ich sehr laute Geräusche im Motor, aber der Motor dreht ganz normal und beim Fahren habe ich auch keine Leistungs- oder Drehmomentprobleme. Der Motor war auch schon offen, Steuerkette ist sauber gespannt, Späne sind keine zu finden und auch sonst sieht alles gut aus. Woher kann das laute Geräusch kommen?
Das zweite Problem, was ich habe ist, dass es bei Regenwetter extreme und in hoher Anzahl Fehlzündungen gibt und die Maschine damit nur noch sehr ruckelig fährt bzw. eigentlich nicht mehr gefahren werden kann.
Wenn mir jemand, egal zu welchem Problem, weiterhelfen kann, wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank
Fehlzündungen laute Geräusche im Motor
Daniel1404
- Ganz neu hier
Wenn du glaubst alles unter Kontrolle zu haben, fährst du zu langsam - (Mario Andretti)
Re: Fehlzündungen laute Geräusche im Motor
was Du da schreibst lässt irgendwie
nicht erkennen, wie weit Du Dich mit sowas
auskennst. "War mal offen" und "Steuerkette
ist gespannt" sagt halt so gar nichts.
Oben gäbe es Kipphebel und Nockenwelle,
unten das Kurbelwellenlager. Was kannst
Du ausschließen? Was wurde angesehen?
Das zweite Thema ist irgendein Kabel,
das nicht richtig isoliert ist, denke ich
mal. Aber das ist das kleinere Übel.
Wenn Du so weiter fährst, wars das dann
auch bald endgültig. Dann hat sich das
Thema erledigt.
Thema erledigt.
Prüf mal, ob der Verschlussstopfen der Airbox drauf ist (unten links über der Kette). Ohne zieht sie da gern Wasser.
