Hallo
Hab eine sp43b, Nach einem Jahr standpause in trockener garage ist die DR tadellos angesprungen, aus der tiefgarsge herausgefagren abgestellt, wieder gestartet kommt rauch unterm tank hervor, im kabelbaum ist dass massekabel zur zündspule durchgeschmort, neuer (gebrauchter) kabelbaum eingebaut, es funktioniert alles aber es ist kein zündfunke da. Ich vermute einen defekt an einer der, oder beider, zündspule, will sie aber vor einem austausch testen.
Wie kann kann ich die beiden zündspulen überprüfen, was kann der fehler sein?
Vielen Dank!
Leo
Zündspule testen
Re: Zündspule testen
Man kann den Widerstand an der/den Zündspule(n) messen. Die Werte habe ich jetzt nicht parat, die stehen im Werkstatthandbuch. Ansonsten würde ich mal messen ob zwischen CDI und Zündspule ein Strom (beim starten) fließt. Bei einem neuen (gebrauchten) Kabelbaum weiß man ja nie. Falls da nichts kommt, solltest du alle Verbindungen zwischen LiMa und CDI prüfen und auch die Verbindungen Seitenständerschalter sowie Neutralschalter zur CDI.
