Moin Leute,
ich wollte heute endlich mal wieder eine Runde drehen und musste feststellen, dass der Anlasser mich verlassen hatte.
Erst hat noch ein wenig georgelt, aber langsamer als sonst. Dann kam nur noch ein Klacken beim Vetätigen. Dacht ich mir "Ok stand länger, wobei ich vorgestern noch kurz unterwegs war, wird wahrscheinlich die Batterie sein".
Auto geholt - überbrückt ... wieder nur Klacken.
Dann habe ich hier mal etwas geforscht und den Tipp mit dem Überbrücken des Anlasserrelais gefunden.
Zange ran - *funken* - DR Läuft.
So jetzt weiß ich aber nicht, warum der Anlasser beim Betätigen des Startknopfs nicht anläuft.
Das Klacken kommt einmal von dem Deko Mechanismus und von dieser Box :
http://www.directupload.net/file/d/2813 ... wq_jpg.htm (Bild aus dem Forum hier)
Anlasser läuft nicht an / Überbrücken geht
Kawasaki KMX 125 - 37tkm
Suzuki DR650RE - 38tkm
Yamaha R1 RN12 - 34tkm
Re: Anlasser läuft nicht an / Überbrücken geht
Dann ist das Anlasserrelais kaputt (mit geringer Wahrscheinlichkeit das Kabel zum Relais).
Neues Relais sollte Abhilfe schaffen
Bei mir ist das Anlasserelais die Wade!
Sorry OUT OF TOPIC, aber ich konnt's mir nicht verkneifen
Trotzdem viel Glück
Gruß Mecke
Trotzdem viel Glück
Gruß Mecke
Um das zu testen kann ich doch auf die "kleinen" Relaiskontakte mal 12V drauf geben oder? dann Müsste das Teil ja schalten.
Heute mal ausgebaut und getestet.
Das Relais scheint noch zu schalten, aber ich bekomme auf den Kontakten die Batterie mit Anlasser verbinden keinen Duchgang.
Also scheint der tatsächlich durch zusein.
Neuer ist bestellt
Neuer ist bestellt
