Öl
DrRulez
Öl
Beitrag von DrRulez »
Hey community,
Ich habe eine DR650 SP44 RU von 95. Ich würde jetzt noch gerne einen Ölwechsel machen bevor es wieder richtig losgeht. Mit welchem Öl habt ihr gute Erfahrungen
welches vielleicht nicht all zu teuer ist?
DrRulez
EifelRider99
Re: Öl
Beitrag von EifelRider99 »
Hallo :mrgreen:
Hab zwar eine sp46, aber fahre die Hausmarke von Louis - Procycle heißt das. 4 Liter 10w40 kriegt man dort schon für 20€. Hab bisher noch keine negativen Erfahrungen damit gemacht. :)
Gruß :D
Edit: Hatte zwar nach dem ersten Ölwechsel Kupplungsrutschen, lag aber nicht an dem Öl selber sondern eher daran das die Kupplungslamellen noch mit altem öl getränkt waren und sich die beiden wohl nicht so gut verstanden haben :mrgreen: ein sauber machen reicht da aber im Normalfall - wenn sie überhaupt nach dem Wechsel rutscht. Kann aber denk ich bei jedem wechsel der Ölmarke passieren.
DR 650 Sp46b mit 52Tkm 8)
sg47
Re: Öl
Beitrag von sg47 »
Die Frage "welches Öl" führt immer zu Glaubenskriegen.
Das Öl muss den Vorgaben von Suzuki entsprechen: API SE oder SF ,10W-40.
Und nur mineralisch, damit die Kupplung nicht durchrutscht.
Also z.B. das einfache von Polo.
Servus Andre´
DL 650 V-Strom -kein Brennholz!!!
TS 150 (125) Bj.82
ex-DR650RE Bj.95-2010
pattensen07 / karlshof08 /Crispendorf09
FrankausKöln
Re: Öl
Beitrag von FrankausKöln »
yeep, bei Polo oder Louis ist egal , 10w-40 und mineralisch sollte es sein, damit machst Du nix falsch... :D
Re: Öl
Hallo Themenstarter!
Fahre das Öl, das in der Betriebsanleitung steht und gut ist. Wenn du hier "ÖL" in die Suchfunktion eingibst, bekommst du eventuell mehr Hinweise als es Ölsorten gibt! :lol:
sg47 hat geschrieben: 27 Feb 2018 22:12 Die Frage "welches Öl" führt immer zu Glaubenskriegen.
Das fängt doch in deiner Antwort schon wieder an! :lol:
:arrow:
sg47 hat geschrieben: 27 Feb 2018 22:12 Und nur mineralisch, damit die Kupplung nicht durchrutscht.
Re: Öl
sg47 hat geschrieben: 27 Feb 2018 22:12 Das Öl muss den Vorgaben von Suzuki entsprechen: API SE oder SF ,10W-40.
FrankausKöln hat geschrieben: 28 Feb 2018 12:09 10w-40 und mineralisch sollte es sein, damit machst Du nix falsch... :D
Nicht ganz richtig, die Norm JASO MA oder MA2 muss es auch haben. :!:
Das ist die Norm für Ölbadkupplungen. Diese kann auch teil- oder gar vollsynthetisches Öl haben.
Ansonsten kriegst du bei den üblichen Verdächtigen fast nur noch API SL. Dieses ist höherwertig als SE/SF, funktioniert also auch problemlos und ist nur ne Info am Rande.
Meine Motoren kriegen immer das Zeug vom Easy (Tigerparts), da ist auch gleich der passende Filter mit dabei.
Ob nun mineralisch, teil- oder vollsynthetisch ist eigentlich wurscht. Der Motor kommt soweit mit allem klar. Angeblich kann vollsynthetisches Öl bei höherer Laufleistung Rückstände von vorigem mineralischen Öl abwaschen und so zB am Kolben zu höherem Ölverbrauch führen. Praktische Erfahrungen hab ich da aber nicht.
Re: Öl
Weiterführend ist das hier eine gut verständliche Beschreibung:
http://drbigtechnikhrt.blogspot.de/2015 ... ad-ol.html
hue
Re: Öl
Beitrag von hue »
FrankausKöln hat geschrieben: 28 Feb 2018 12:09 yeep, bei Polo oder Louis ist egal , 10w-40 und mineralisch sollte es sein, damit machst Du nix falsch... :D
Bei Louis gibt es die Hausmarke nicht mehr als mineralisch, nur noch teilsynthetisch. Ich hab beim letzten Ölwechsel das genommen und bisher keine Probleme damit.
Re: Öl
CD/SF rutscht auch mineralisch, wenn kein JASO MA draufsteht, das haben wir letztens am Pannoniaring festgestellt. Vollsynthetik, das der Nasskupplungsnorm entsrpicht, hingegen nicht. Allerdings mussten wir vorher die Blechscheiben mit dem Schleifvlies bearbeiten, und die Lamellen waschen. :roll:
maz
Re: Öl
Beitrag von maz »
Ich verweise mal wieder auf Ölsystemreiniger. Das Zeug taugt wirklich, kein rip-off.
Hab auf Vollsynthetik gewechselt, vorher gespült => keinerlei Kupplungsprobleme, besseres Standgas.
Alles in allem nur positive Erfahrungen.
hue
Re: Öl
Beitrag von hue »
maz hat geschrieben: 15 Mai 2018 12:50 Ich verweise mal wieder auf Ölsystemreiniger. Das Zeug taugt wirklich, kein rip-off.
Hallo maz, welchen Ölsystemreiniger hast du denn verwendet?
Gruß hue
maz
Re: Öl
Beitrag von maz »
Louis Hausmarke.
Aber ich glaube das nimmt sich nichts, ist wahrscheinlich überall das Gleiche drin, wie bei Markenartikeln vs. No-Name.
Müsste man mal das Kleingedruckte lesen, oder ein wenig im Netz suchen.
hue
Re: Öl
Beitrag von hue »
Ok, probiere ich das nächste mal aus. :wink:
gummikuhfan
Re: Öl
Beitrag von gummikuhfan »
maz hat geschrieben: 15 Mai 2018 12:50 Ich verweise mal wieder auf Ölsystemreiniger. Das Zeug taugt wirklich, kein rip-off. ...
was macht der denn und wie wird der angewendet?
Jürgen us Kölle
m.w.
Re: Öl
Beitrag von m.w. »
moin,
ich hab irgendwie eine ganz eigenartige Erinnerung:
Bei allen modernen Moppeds ist das Öl immer wieder eine Diskussion im Zusammenhang mit der Kupplung wert. Meine 600er war da genauso empfindlich wie die Xt.
Allerdings: meine uralt Vespa nimmt schlicht das 80er Getriebeöl für die Kupplung mit. Warum funktioniert das da Problemlos?
Ciao,Marcus
