Drehzahlmeser anschließen
hue
Beitrag von hue »
hat schon mal jemand einen solchen Drehzalmesser angeschlossen? https://www.kickstartershop.de/de/drehz ... -8-000-rpm
Ich habe eine SP 44 und hab ihn am Kabel von der CDI zur Zündspule mit angeklemmt, tut aber keinen Mucks. Hat jemand ne Idee?
Gruß hue
Re: Drehzahlmeser anschließen
Wenn Du ausserdem noch 12V angeschlossen hast, und trotzdem nix geht, ists wohl defekt. Gibts eine Einbauanleitung?
hue
Beitrag von hue »
Naja ne Einbauanleitung würde ich den Zettel nicht nennen. Ist nur so ein Bild. Hab ich jetz leider nicht zur Hand. Ich werde es heute mal fotografieren.
Die Sp44 hat doch original einen Drehzahlmesser, warum schließt Du ihn nicht da an?
hue
Beitrag von hue »
Naja ich hab die Maschine aus Teilen einer SP 42 und ner SP 44 aufgebaut. Original Drehzahlmesser ist nicht mehr da, passt auch nicht in den Lampentopf
Ok, es haben beide einen Drehzahlmesser, der Kabelbaum sollte also drauf ausgelegt sein.
hue
Beitrag von hue »
Okay, ich schau mal ob mir der Schaltplan weiterhilft. Die ganze Verkabelung hab ich auch neu gemacht.
hue
Beitrag von hue »
Ich hab die Einbauanleitung in einem anderen forum gefunden. Ein Kabel zu Zündung plus, ein Kabel zu Beleuchtung ein, ein Kabel zu Masse. Da kann man ja nichts falsch machen. Die Beleuchtung geht auch. Aber das letzte Kabel soll an "Negative Terminal of Coil" der Zündspule oder CDI. Ich denke mal da hab ich was falsch gemacht.
hue
Beitrag von hue »
Was steht denn auf dem Foto in dem Kastl unten in der Mitte, wo das Hochspannungskabel hingeht?
An der CDI-Zündspule gibts meist kein "negativ terminal", sondern nur einen Anschluss. Oft nimmt man das Signal induktiv/kapazitiv vom Hochspannungskabel ab. Einfach ein paar Windungen eines Drahtes ums Zündkabel gelegt. Frag doch mal beim Kickstarterversand, die sind ja eigentlich sehr kooperativ.
hue
Beitrag von hue »
Hallo Hans,
das Foto ist ja echt schlecht. Man kann garnichts lesen. Unten im Kasten steht CDI. Oben steht -green wire to "negativ Terminal of coil"-, also grünes Kabel an was auch immer damit gemeint ist. Ich hab es jetzt schon mit verschiedenen Suchen probiert und in Erfahrung bringen können, das wohl ein negatives Signal gebraucht wird. Über den Tipp mit dem Draht um das Zündkabel bin ich auch schon "gestolpert". Leider muss das Mopped morgen zum Sattler und ich kann frühestens am Wochenende weiter probieren.
Gruß hue
Die Beschreibung hat dann aber ein Vollhorst gemalt, denn ich und ein paar andere Leute hier, interpretieren das so, dass das ZÜNDkabel zur CDI geht. Was natürlich ziemlich dämlich wäre. :roll:
Ich glaub das Beste ist wirklich, mal den Herrn Kickstarter zu fragen.
Hallo hue,
du solltest nach dieser Beschreibung das grüne Kabel (oder welches auch immer aus dem DZM kommt) direkt an der Zündspule anklemmen!
Wenn du dir diese anschaust sind da noch Kabel, direkt nebel den Zündkabel..., damit verbinden und gut ist.
Wird beim originalem nachrüstbarem DZM der SP46 auch so gemacht. Der Schaltplan ist eigentlich Identisch.
hue
Beitrag von hue »
Okay, ich versuche am Wochenende mein Glück. Den "Herrn Kickstarter" frage ich natürlich parallel nochmal. Werde über Erfolg oder Misserfolg berichten.
Gruß hue
Hab grad nochmal geschaut. Auf der Box unten in der Mitte steht DIST drauf, also Verteiler. Was auch deutlich mehr Sinn macht, wenn das Zündkabel dort hingeht. :mrgreen:
