Filter zum Tanken
CH-Patrick
Filter zum Tanken
Beitrag von CH-Patrick »
Liebe Leute
Hoffe, werde nicht gesteinigt, fahre immer noch wacker meine DR600. Wollte jedoch für den nächsten Marokkoausflug mit meiner Honda CRF250 Rally am Mittwoch auf die Fähre nach Tanger Med. Das Teil war jetzt 3 Tage in der Werkstatt, bis sie herausgefunden haben, dass im Tank irgend ein Filter verstopft war. Bei 3 Liter oder weniger Benzin im Tank regelmässig Aussetzer, weil kein oder zuwenig Sprit zum Motor kam. So das Wadi Draa abzufahren wäre wohl keine gute Idee.
Ist wahrscheinlich von der Plörre vom letzten September, als ich auch in Marokko war.
Nun kann ich keine Benzinsocke auf die schnelle montieren, weil ich dazu den ganzen Tank abändern müsste. Hat so ein komisches Blech beim Einfüllstutzen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Benzin beim Tanken filtern könnte? Habe gemeint mal extra Papierfilter für die Reise gesehen zu haben, finde diese auf die Schnelle jedoch nicht. Oder ich kaufe eine Socke und änderen eine Petflasche ab...
Ganz lieben Dank für die Mithilfe.
Herzlicher Gruss aus dem Süden
Patrick
Re: Filter zum Tanken
Hi Patrick,
gesteinigt wurde hier soweit mir bekannt noch niemand, maximal geteert und gefedert :wink:
Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber was hälst du denn von Kaffeefiltern oder Küchentüchern für die PET-Flasche?
Könnte halt etwas länger dauern das Tanken, hättest aber garantiert sauberen Sprit. Ist mir gerade spontan eingefallen.
Jedenfalls wünsche ich dir viel Spaß und möglichst keine Pannen.
Frederik
Beitrag von Frederik »
Hallo Patrick,
für MZ Motorräder und Simson Roller gibt es Tanksiebe in verschiedenen Größen:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... f578fe8fa/?_
Vielleicht passt sowas ja in deinen Tankstutzen.
Gruß Frederik
Frederik
Kannte ich bisher nicht ist aber sicherlich besser und schneller zu betanken als Kaffefilter :D
hallo
von TwinAir gibt es auch Tanksocken, aber welcher von denen passt weiß ich noch nicht
aber ich werde mir einen für den Acerbis Tank raus suchen
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Zu ... k&_sacat=0
Frederik hat geschrieben: 06 Apr 2019 18:35 Hier nochmal die funktionierenden Links:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... g=tanksieb
da fällt mir ein, von Blau gibts die Siebe auch in diversen Grössen
https://www.blau.co.at/520_Zylindersiebe.aspx?LNG=de
CH-Patrick
Ganz herzlichen Dank, der besten Forumsgemeinde!
Fahre am Mittwoch los und war nun in der Haushaltabteilung. Habe Melittafilter für Tee gekauft. Dieser könnte theoretisch über die Benzinpistole gestülpt werden...probiere es dann mal in einer stillen Ecke :lol: Vielleicht jagen sie mich dann vom Platz, wenn ich den doofen Teefilter auspacke. :shock:
Die stabileren Versionen sehe ich mir dann nachher genauer an. Der Dreck kam von 9'000km, soviel werde ich wohl nicht ganz machen. Also passt es genau für eine Runde.
Nochmals herzlichen Dank, auch für die guten Wünsche.
Euch allen eine super gute spannende Saison.
Liebe Grüsse
Patrick
bisschen grob,den kanste auch weg lassen
TwinAir gibt bei den Tanksocken nicht umsonst 40 Mikron, also 0,04mm an
diese feinen Filter sind notwendig, weil die heutigen Einspritzdüsen recht schnell verstopfen
Vergasermopeten sind da nicht so empfindlich
DRKotter
Beitrag von DRKotter »
Farbfilter aus dem Lackierbereich sind auch sehr fein. Hat normalerweise jeder Autozubehörladen.Die haben auch schon direkt die Trichterform.Ansonsten gute Reise.
Kaffeefilter gehen auch
setze ich immer ein wenn ich einen unbekannten Tank in einen Kanister entleere
ist erstaunlich was da raus kommt
zum regulären Tanken halt unpraktisch weil man einen Trichter braucht und weil es lange dauert
thinshells
Beitrag von thinshells »
Der Druck aus der Zapfpistole zerreisst den Filter - richtig?
Also immer erst in eine Flasche (Kanister) tanken und dann langsam ins Fahrzeug umfüllen? Oder wie geht das von statten.
Bei den Links oben sind ja wirklich mannigfaltig Filter dabei. Ich werde mal schauen, welcher da bei der DR650 in den Tank passt und ob man so direkt betanken kann.
… dann aber auch erstmal in einer stillen Ecke.
Stefan 4444
Beitrag von Stefan 4444 »
Die Tage habe ich 5 Liter mit einem Kaffeefilter eingekippt, das dauerte bestimmt 5 Minuten und ist somit nur bedingt empfehlenswert.
ich hab den hier:
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=5598
Der passt in den ACERBIS Tank, bei den Originaltanks mit Bajonettverschluss wirds schwierig zumindest wenn man den Sieb drinlassen will.
thinshells
Moin Wolfgang!
Coole Sache. Passt der Filter denn halbwegs in den originalen Tank?
Den Sieb nach dem Betanken wieder heraus zu nehmen und zu verstauen, wäre ja kein großes Übel.
Gruß,
Tobi
