Neues Zündschloss
Neues Zündschloss
Hallo ihr, ich hab gestern ein neues Zündschloss eingebaut. Nun beim anschließen ist mir aufgefallen das am Kabel Baum 6 Kabel sind (4 im Stecker/zwei separate) und am Schloss nur ein Stecker mit 4kabeln ist?
Laut Schaltplan sind diese für das Parklicht, das Schloss hat diese Stellung nur keine Kabel, wo werden diese dann angeschlossen. Das zweite Problem ist das nach dem Wechsel des ZS und des Kabelbaums alles geht außer Standlich hinten/vorn, Fahrlicht hinten und Kennzeichenbeleuchtung...
Kann dies mit dem fehlenden Anschluß der zwei Kabel am ZS zu tun haben?
Vielen Dank
Grüße Patrick
Vielen Dank
Grüße Patrick
Re: Neues Zündschloss
Parklicht kann bei der DR mit 4 Kabeln nicht funktionieren- Minimum sind 5 Kabel. Stell bitte den Link vom Zündschloss ein, dann kann dir geholfen werden.
hi, ich kann noch keine links , laut forenregeln einfügen.
das schloss ist von amazon für "suzuki dr 650 zündschloss"
Steht nicht auch in den Forenregeln das man sich erst einmal vorstellt bevor man hier mit Fragen kommtpaaatrick hat geschrieben: 24 Sep 2019 14:45 hi, ich kann noch keine links , laut forenregeln einfügen.
Obwohl so was ja eigentlich nicht extra erwähnt werden müsste. So einen gewissen Anstand gebürt sich wie ich finde von selbst.
Na ja, muss jeder selber wissen was sich gehört.
kannst du mir sagen was da falsch ist bis auf zwei fehlenden zwei Anschlüsse?
ich kann keine anderen neuen finden.
Auf OFF geht dein Motorrad nicht aus und du hast kein Parklicht- was soll ich dir da noch groß erklären.
du hast natürlich recht, ich war gestern auf Nachtschicht und mir ging das Problem nicht aus dem Kopf, da habe ich schnell mal drauf los gefragt.deFlachser hat geschrieben: 24 Sep 2019 15:00 das man sich erst einmal vorstellt bevor man hier mit Fragen kommt? Oder habe ich was übersehen
dies ist natürlich keine Entschuldigung, aber ich hoffe auf Nachsicht.
Ich hole dies sofort nach.
hallo ihr alle, ich bin Patrick 37 Jahre alt und wohne in Augsburg.
Ich schraube seit ein paar Jahren überwiegend an DDR Motorrädern und Mopeds herum, meist sogar mit erfolg.
wenn ich mal nicht in der Garage stehe gehe ich arbeiten als Anlagenmechaniker/Schlosser,
oder fahre mit meiner Partnerin auf Motorradtreffen.
Nun bin ich seit einem halben Jahr Besitzer einer DR 650 SP44B welche ich nach und nach wieder in Schuss bringen möchte.
ich hoffe dies gelingt mir mit eurer Hilfe,bzw ich hoffe das ich auch mal weiter helfen kann!
grüße patrick
Aus welcher Region kommst du denn? Ich wohne nicht allzuweit vom Geburtsort diverser Ostmotorräder entfernt...
Hi Patrick,
siehste, geht doch.
Und mach dir keen Kopp wegen Nachsicht
Wenn dein neues Schloss nur 4 Anschlüsse hat, ist es definitiv nicht das Richtige für volle Funktion.
Weiß halt nicht ob man es zerlegen kann um die fehlenden Anschlüsse selbst dranzufriemeln (löten) . Vielleicht kannst du das Teil zurück geben.
Frag mal bei Frankie an, der hat immer reichlich gebrauchte aber intakte DR Teile zu fairen Preisen .
http://www.moped4fun.de/
siehste, geht doch.
- paaatrick (24 Sep 2019 21:25)
ich komm ursprünglich aus einem Dorf nahe DessauDR500 hat geschrieben: 24 Sep 2019 19:15 Aus welcher Region kommst du denn? Ich wohne nicht allzuweit vom Geburtsort diverser Ostmotorräder entfernt...
