Auslassventil an der SP46 klackt nach Motor zusammenbau
Hallo zusammen
Ich brauche dringend eure Hilfe.
Nach dem ich die Zylinderfussdichtung getauscht habe und alles wieder montiert habe klackt es so nach dem die Auslassventile geschlossen haben. Könnt ihr mir sagen, ob dies normal ist? Ich mag mich nicht mehr erinnern ob es vor dem Wechsel auch so war.
Es ist eine SP46 und an den Ventile habe ich nichts gemacht. Die Nockenwelle habe ich laut WHB so montiert das die Striche parallel zur Deckelkante sind, wenn der Kolben im OT ist.
ich hoffe ihr könnt das Video anschauen.
https://www.dropbox.com/s/fbhwsvnyxxdbq ... 4.mp4?dl=0
Grüsse Patrick
Grüsse Patrick
Re: Auslassventil an der SP46 klackt nach Motor zusammenbau
Hallo Patrick,
mach dir keine Sorgen, das ist der Autodeko, siehe hier :
https://dr-650.de/viewtopic.php?f=10&t=12572
Und bem nächsten Video die Mucke aus und den Kopp zu, schließlich geht's ums Geräusch
Und das du es vorher nicht gehört hast, iss auch klar. Wer stellt schon vor dem Zerlegen die Ventile ein
Ich. Also einstellen nicht, aber Ventilspiel messen. Immer.deFlachser hat geschrieben: 22 Nov 2019 06:36
Und das du es vorher nicht gehört hast, iss auch klar. Wer stellt schon vor dem Zerlegen die Ventile ein.
Du prüfst vor dem Zerlegen das VentilspielClaus hat geschrieben: 22 Nov 2019 09:17Ich. Also einstellen nicht, aber Ventilspiel messen. Immer.deFlachser hat geschrieben: 22 Nov 2019 06:36
Immer. Wenn da was nicht im Rahmen ist, kann man nach dem Zerlegen gezielt nachschauen, ob es Folgeschäden gibt oder das geringe Spiel durch irgendwas verursacht wurde. Günstige Gelegenheit, teure Mehrfacharbeiten zu vermeiden. Die "oops!hab ich ja garnicht gesehen"- Variante spar ich mir dadurch oft. Und meine Motoren laufen. wenn ich damit fertig bin.
Bei Motoren mit Ventileinstellschrauben löse ich die nach der Kontrolle alle und bewege sie kurz hin und her. Bei Suzuki und BMW ist fast jede zweite Schraube beschädigt, weil HULK wieder grüne Haut hatte.
Wenn das beim Zusammenbau das erste mal auffällt, hast Du entweder die Schraube nicht, oder Du baust den Kram wieder auseinander, um die Schraube zu wechseln. Zeitersparnis ist dann wo?
Wenn der Deckel eh auf ist, wie lange dauert die Kontrolle? 4 Minuten? Beim 16 Ventiler 10 Minuten? Im Höchstfall.
Hi Claus,
das ist natürlich ein nicht von der Hand zu weisendes Argument
Bei meiner "Revision" brauchte ich allerdings keine Ursachenforschung zu betreiben, die Sache war klar. Getriebe geplatzt, zum Glück hatte der Kopf nichts abbekommen
Danke dir da bin ich sehr beruhigtdeFlachser hat geschrieben: 22 Nov 2019 06:36 Hallo Patrick,
Und bem nächsten Video die Mucke aus und den Kopp zu, schließlich geht's ums Geräusch.
moin auch
wozu auch
bei entsprechender Laufleistung schleife ich bei demontiertem Kopf sowieso die Ventile ein, mach die Schaftdichtungen neu und muß danach das Ventilspiel korrigieren
N´abend
Das "wozu" hatte Claus doch ausführlich beschrieben.
