Motor SE in RSE einbauen
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Was mich schon lange interessiert, ist, ob es mit wenig aufwand möglich ist, den Motor der SE in die alten Modelle einzubauen.
Nach meinem Gedankengang sollte das ja mit wenig aufwand möglich sein.
Einen Motor und eine CDI - das wäre nach meiner Meinung zu tauschen. Motorlageraufhängungen eventuell ändern.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Re: Motor SE in RSE einbauen
andreasullrich hat geschrieben: 08 Jun 2020 06:50 Nach meinem Gedankengang sollte das ja mit wenig aufwand möglich sein.
Ja, warum?
1. er sollte überhaupt erstmal in den Rahmen passen (Breite / Höhe), hat das mal einer probiert?
2. Wenn er in den Rahmen passt, werden die Haltepunkte nicht passen (wäre großer Zufall)
3. Die Flucht zwischen Ritzel und Kettenrad muss exakt passen, wäre auch extrem großer Zufall.
Ich würde eher vermuten, dass es ein riesiger Aufwand ist...
andreasullrich
Dennis hat geschrieben: 08 Jun 2020 10:14
Ja, warum?
Naja
zu 1: Der Motor ist nicht viel größer, wie der alte 650er in der RSE.
zu 2: Das denke ich ja auch, aber da der Motor im alten Rahmen nur indirekt verschraubt ist mit dreieckigen Blechen, wäre dieses leicht anpassungsfähig.
zu 3: Ich könnte mir vorstellen, das diese Flucht nicht viel geändert wurde. Aber das weiß ich ja nicht.
Hi Andreas,
haste denn nen SE Motor liegen? Ansonsten iss es m. A. n. sinnvoller komplett umzusteigen.
Die Motoren sind leider sehr rar und es werden, falls überhaupt mal einer irgendwo zu haben ist, utopische Preise aufgerufen. Genau wie komplette Maschinen. :cry:.
Interessanter fände ich es, mal zu schauen wie man einen Freewind-Motor da rein gebastelt bekäme.
Würde aber wohl nur funktionieren wenn man den Rahmen ändert. Und da sagt wahrscheinlich der Gott in grau "nein".
Diese Mopeds bekommt man nämlich "noch" recht günstig.
andreasullrich
deFlachser hat geschrieben: 08 Jun 2020 19:19 Hi Andreas,
Das war eigentlich nur aus der Neugier heraus.
Ich habe keinen SE-Motor liegen. Aber 3 Motoren aus der alten Serie. Als Ersatzteillager. :mrgreen:
Aber es wäre ja mal interessant gewesen, das mit einem SE-Motor zu probieren.
Es wurde ja schon sehr oft gefragt. Leider ohne einer vernünftigen Aussage. Immer nur Vermutungen.
Hat den keiner einen alten Rahmen rumliegen und einen SE-Motor.... :mrgreen:
andreasullrich hat geschrieben: 08 Jun 2020 20:12 Hat den keiner einen alten Rahmen rumliegen und einen SE-Motor.... :mrgreen:
"Leider" nur ne komplette SE, fahrbereit, wartet auf ihren Einsatz bei der Neussenduro und einen "Dakar Teileträger", zu schade zum Schlachten.
Und dafür keine Schrauberhöhle :cry:.
Rahmen SP45 hätte ich rumliegen. Aber SE-Motor nicht. :mrgreen:
andreasullrich (10 Jun 2020 17:19)
Hab mir eigens um das rauszufinden mal ein SE Rumpfmotor-Gehäuse beschafft, aber bis jetzt nicht getestet.
Kann bei Gelegenheit Maße nehmen.
andreasullrich (10 Jun 2020 17:17)
