Auspuff RSE 43B neu dämmen?!
Habakuk
Beitrag von Habakuk »
seit ca. 5 Jahren besitze ich eine RSE mit derzeit 47´ km. In letzter Zeit fahre ich allerdings nicht mehr sehr gerne mit dem Ding, da das Auspuffgeräusch für meinen Geschmack mittlerweile zu laut ist. Man wird halt älter...
Deshalb überlege ich, die beiden Endtüten zu öffnen und mit neuem Dämmmaterial zu befüllen. Liege ich richtig, dass es sich hier um reine Absorbationsschalldämpfer handelt, die Rohre also keine Reflexionskammern haben sondern nur Dämmwolle um ein perforiertes Innenrohr gewickelt ist?
Hat schon mal jemand seinen Auspuff neu gedämmt?
Danke schon mal.
Habakuk
Re: Auspuff RSE 43B neu dämmen?!
Zubehördämpfer hab ich schon neu gedämmt/gestopft. Nieten ausbohren, Kappe ab, alte Wolle ab, neue Wolle rein, Kappe drauf, vernieten, fertig.
Wenn du vom originalen Dämpfer sprichst, dann funktioniert das nicht. Das ist ein Reflektionsdämpfer. Wenn der zu laut ist, dann meistens weil er rostet. Kann man reparieren, lohnt sich aber eigentlich nicht.
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Du sagst leider nicht, ob deine Auspuffanlage die originale oder eine nachgerüstete ist. :?:
Ich habe heute noch meine Originale Auspuffanlage am Motorrad. Die hat genauso, wie der Motor schon über 160000km und ist immer noch in Ordnung. :mrgreen:
Wenn diese durch langes Stehen in einer feuchten Umgebung zusammen gerostet ist, kann man abwägen, diese zu schweißen.
Die Aussage, es lohnt sich nicht, ist meiner Meinung nach falsch. Die meisten zum nachrüsten müssen regelmäßig mit Mineralwolle oder ähnlichem neu ausgedämmt werden. Ich würde so eine Auspuffanlage niemals verbauen. Zu aufwendig, zu laut.
Also am besten ist immer noch die Originale meiner Meinung nach. :mrgreen:
Gerne rostet das Hosenrohr an der Originalen Auspuffanlage. Hier mal kontrollieren. :wink:
Habakuk
Es ist der original Auspuff mit den zwei Endtöpfen und dem Y-Rohr. Der Auspuff ist, wie das Bike auch, optisch noch sehr i.O. er bläst nirgends durch. Feuchte kann ich auch ausschliessen, das Motorrad steht trocken. Keine Strecken unter 70km.
Ich meine, jemand anderes würde sich über den Sound freuen, weil er eigentlich gut klingt. Mir ist er zu laut, zumal mich seit einiger Zeit ein Tinnitus plagt.
Du hast 160000km auf dem gleichen Motor???? Reden wir schon von einer DR?
andreasullrich
Habakuk hat geschrieben: 11 Jan 2021 16:40 Es ist der original Auspuff mit den zwei Endtöpfen und dem Y-Rohr. Der Auspuff ist, wie das Bike auch, optisch noch sehr i.O. er bläst nirgends durch. Feuchte kann ich auch ausschliessen, das Motorrad steht trocken. Keine Strecken unter 70km.
Ja, wir reden von einer DR-650RSE
Ja, über 160000km Laufleistung. :D
163028km ganz genau.... :mrgreen:
Ohne Motorrevision. Nur Verschleißteile wurden gewechselt. Also Steuerkette, Kupplung, Ausgleicherkette, und zuletzt der Anlasserfreilauf. Aber der Motor wurde noch nicht gespalten und auch der Zylinder läuft immer noch mit dem Originalen Kolben und die Nockenwelle und die Kipphebel sind auch noch Original..... :mrgreen:
Meine bisherigen Erfahrung ist, dass wenn ein Auspuff innerlich so verrostet ist, dass er auseinanderfällt, der Aufwand fürs Öffnen, reparieren und verschließen nicht lohnt. Hat bei meiner SP44 damals keine Saison gehaltene.
Extremfall war meine DR400, wo das Innenleben so angegriffen war, dass es nichtmehr zu schweißen war.
Vielleicht hast du Glück und es ist nur was kaputt gegangen, oder Durchrostung des Innenlebens. Versuch macht klug.
Marving macht Reflektionsdämpfer die nicht übermäßig laut sind.
