Hallo Forum,
bin neu hier und freue mich schon auf Antworten.
Bin gerade dabei meine SP46 von 97 zur SuMo umzubauen.
Momentan bin ich dran ein Koso XR-S 01 COCKPIT einzubauen. Nun geht er aber bei Zündung kurz an, alles leuchtet auf, und geht nach ca. 5sec wieder aus. Ausreichend Spannung ist vorhanden.
Muss ich da eventuell ein Relai oder Widerstand zwischen legen?
Vielen Dank im voraus
MfG
Koso Digitaltacho geht an und direkt wieder aus
Re: Koso Digitaltacho geht an und direkt wieder aus
Hallo neu hier,
gibt es zu der Tacho(cockpit)einheit vielleicht ne Inst.-Anleitung die man nachlesen kann ?
eine Pdf-Datei ist unter louis de zu finden in der produktbeschreibung.
(Kann leider noch keine links teilen)
Suzuki DR 650 Sp46 ’97
- dirk65
Laut Schaltplan
Rot an + Batterie direkt
Braun an + Batterie über Zündschloss
Schwarz an Masse
Viel Erfolg
Schwarz an Masse
Viel Erfolg
- MaSc73
Hier ist leider vom TE keine Antwort mehr gekommen, deshalb helfe ich mal aus.
Aktuell habe ich bei einer CCM R30 einen Koso verbaut und hatte das gleiche Problem.
Das Dauerplus, das zum Zündschloss geht, ist kein Dauerplus. Schaltet man die Zündung ein, fällt die Spannung ab und der Digitacho geht schlafen.
Ob es bei den DR genauso ist, kann ich nicht bestätigen, da ich keine mehr habe.
Die CCM hatte hinter der Lampe kein einziges Plus direkt von der Batterie und ich habe dann einfach ein Kabel mit einer fliegenden Sicherung um den Rahmen rum vorgelegt.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MaSc73 für den Beitrag:
- deFlachser (21 Mai 2024 21:22)
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
Cagiva Raptor 1000
