kompletter Sprit läuft aus Überlaufschlauch
Kai Schulz
Beitrag von Kai Schulz »
Gruss an die Gruppe, bin neu hier und nicht so der Superschrauber.
Habe gestern meine DR 650 SP45 B abgeparkt, über Nacht lief dann Sprit aus dem Überlaufschlauch trotz gesperrten Benzinhahn aus. Ich denke eine Absperrhahn dient dazu das kein Sprit zum Vergaser gelangt..
Jemand eine Idee, ? Vergaser bzw Schwimmer defekt?
Dank für Infos. ist sicher schon einmal als Thema angefragt worden
minibootsmann
Re: kompletter Sprit läuft aus Überlaufschlauch
Beitrag von minibootsmann »
Moin Kai,
erstmal willkommen hier im Forum. Hilfe bekommst Du auf jeden Fall, aber eine Vorstellung wird immer gerne gesehen. :D
Im Originalzustand hat der Benzinhan der SP45 keine "OFF"-Stellung. Der wird durch Unterdruck geöffnet und schließt dadurch bei Abstellen des Motors automatisch. Es gibt eine Stellung "PRI", mit der man dafür sorgen kann, daß immer Sprit rausläuft.
Wenn Du einen anderen Benzinhan verbaut hast, sieht das anders aus. Dennoch sollte bei offenem Benzinhahn ein korrekt funktionierender Vergaser nicht überlaufen.
Wenn aber das Schwimmernadelventil Deines Vergasers klemmt und/oder nicht in Ordnung ist, dann läuft Sprit aus.
Ich würde an Deiner Stelle die Kombination Schwimmer / Schwimmernadelventil prüfen.
VG, Helmut
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor minibootsmann für den Beitrag (Insgesamt 2):
Dennis (07 Sep 2022 14:16), uli64 (08 Sep 2022 22:04)
- BMW R 1150 RT -
- Yamaha Maxim 650 (Umbau) -
Jason
Beitrag von Jason »
Hatte kürzlich das gleiche Problem.
Bei mir war es Rost aus dem Tank der den Vergaser zugesetzt hat. Kurzfristige Lösung waren ein paar Schläge mit dem Hammer von unten gegen den Vergaser. Mittelfristig ein zusätzlicher Kraftstoffilter in der Leitung. Langfristig wird der Tank entrostet und neu versiegelt.
Moin auch
Tank versiegeln ist die letzte Rettung durchgerosteter Tanks vorm Wegschmeissen
Besser lange vorher den Tank phospatieren
https://www.dr-big.de/forum/viewtopic.p ... 81#p372381
uli64 (13 Sep 2022 21:24)
