lang lang ist es her, da hatte ich eine SP43.
Leerlaufeinstellung schwankt
- gummikuhfan
Hallo Leute,
Die habe ich leider abgegeben. Da ich aber den Motor einfach nur Klasse fand (den Rest auch), habe ich mir vor einiger Zeit eine Sachs 650 an Land gezogen. Die hat einen DR650-Motor ab Werk verbaut. Dürfte einer der letzten Motore der DR-Serie sein, hat schon Doppelvergaser und einige Sachen der Freewind passen auch. Leider ist im Sachs-Forum technisch nicht viel gebacken. Aber vielleicht kann das geballte Wissen hier mir helfen. Mein Problem ist, dass sich die Einstellung des Leerlaufes ständig ändert. Gut, man kann ihn recht einfach mit einer Einstellschraube nachregulieren, aber es nervt, wenn ich ständig an dem Stellrad drehen muss. Hat einer eine Idee, ob das ein echter Fehler ist oder ist das klagen auf hohem Niveau?
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
- minibootsmann
Re: Leerlaufeinstellung schwankt
Moin Jürgen,
wie ist das mit dem "schwanken" gemeint?
Tanzt der Drehzahlmesser immer wieder im Bereich zwischen zwei Drehzahlen hin und her?
Ist die Leerlaufdrehzahl heute so und Morgen anders?
Ursache können Vergaser, Zündung, Ventile und sogar ein undichter Auspuff sein. Bei dieser Auflistung habe ich bestimmt etwas übersehen, aber ich möchte nur deutlich machen, daß eine genauere Beschreibung der von Dir beobachteten Phänomene notwendig ist, um mit der Ursachenforschung zu beginnen.
Viel Erfolg!
VG, Helmut
Viel Erfolg!
VG, Helmut
- BMW R 1150 RT -
- Yamaha Maxim 650 (Umbau) -
- BMW R 1150 RT -
- gummikuhfan
Hallo Helmut,
danke für den Hinweis.
Also, Mopped springt super an und hat dann einen Leerlauf X. Choke wird deaktiviert. Neue Leerlaufdrehzahl Y; aber das ist ja normal. Wenn ich dann fahre, steigt die Drehzahl, bis knapp 2000 U/min. Die nehme ich dann mit der Einstellschraube zurück auf den angegebenen Wert von 1500 U/min. Oft hält sich das dann über längere Zeit (Stunden). Irgendwann beginnt die Leerlaufdrehzahl zu fallen, dass ich wieder nachkorrigieren muss, um die 1500 U/min zu erreichen.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Die Leerlaufdrehzahl reagiert recht träge aufs Verstellen. Besser ists, nach jeder Teildrehung einen kleinen Gasstoß zu geben, dann fällt (oder eben steigt) die Drehzahl direkt auf die neue Einstellung.
Solltest du so keine ordentliche Einstellung finden, stimmt mit dem Versager was nicht. O-Ringe, Chokezug oder Schwimmer wären klassische Fehlerstellen.
- gummikuhfan
gut, werde die verschiedenen Sachen mal durchprobieren, wobei die Ventile gerade erst eingestellt wurden, neuer LuFi und neue Zündkerzen drin sind.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
- gummikuhfan
erst Mal danke für die Tipps. Habe mich jetzt Mal ganz langsam mit der Einstellung an die 1500U/min herangetastet. Scheint zu funktionieren. Lediglich am Anfang, wenn sie noch kalt ist, ist die Drehzahl niedriger. Aber wenn die 1500U/min erreicht sind, bleibt es auch dabei.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
