Breite Fußrasten …..zu breit?
FrankausKöln
Beitrag von FrankausKöln »
Hallo ,
ich habe vor kurzen breitere Fußrasten montiert. Jetzt bin ich zum ersten mal mit Motorradstiefeln gefahren. Durch die Breite wandern die Rasten auch nach vorne. Jetzt komme ich mit den klobigen Stiefeln nicht mehr geschmeidig unter dem Ganghebel.
Was habt ihr gemacht um das Problem zu lösen , Hebel verlängern ….
Gruß Frank
Re: Breite Fußrasten …..zu breit?
Hallo Frank,
das sollte eigentlich nicht sein. Die, die ich mir gekauft habe, sind nach vorn wie nach hinten etwas breiter , sodaß der Stiefel etwas nach hinten rutscht. Da meine neuen Enduro-Stiefel etwas länger sind als die alten habe ich mit dem Schalten sowie mit dem Bremsen keine Probleme. Wir können ja in 14 Tagen die Rasten vergleichen. Bestimmt hat der eine oder andere auch breite Fußrasten montiert, dann gibt`s mehr Auswahl.
dodderer
Beitrag von dodderer »
Ich habe den Hebel einen Zahn nach oben montiert. Aber dann kann, im Falle eines Falles, das Gehäuse leiden :(
Andreas
eine Zahn war bei mir viel zu viel. Die Rüstung ist schon sehr grob. Ich habe es für mich so gelöst: viewtopic.php?t=13753
