Vorstellung meiner zwei Projekte
Florian4880
Beitrag von Florian4880 »
wie schon in meinem Vorstellungsthread erwähnt, sind mir die zwei Schönheiten zugelaufen:
Mittlerweile war der Vergaser der Schwarzen im Ultraschallbad. Leider hab ich die Federn der Beschleunigerpumpe und der Leerlaufschraube vor dem Reinigen nicht herausbekommen und jetzt fehlen sie (erstmal). Also hab ich, früher als geplant, damit angefangen die Dakar zu fleddern. Der Vergaser ist jetzt komplett. Morgen kommt der provisorische Tank dran und es wird mal versucht, ob sich ein Lebenszeichen zeigt.
In einer Sache bin ich mir noch nicht Sicher. Das Öl ist in beiden Motoren vermutlich über 20 Jahre alt. Jetzt hab ich verschiedene Optionen:
1. Mit dem alten Öl Startversuch unternehmen.
2.Ölwechsel bei kaltem Motor vornehmen und dann nochmals wechseln, damit der Motor gespült wird.
3. Filterwechsel (falls dieser dicht ist) und mit dem alten Öl starten.
Das Öl an der schwarzen sieht erstaunlich gut aus, fast als wäre es mal gewechselt worden und der Motor danach nie gelaufen.
martin58
Re: Vorstellung meiner zwei Projekte
Beitrag von martin58 »
Filter hat ein Überdruckventil. Der wird nicht dicht sein.
Mit dem alten Öl den Motor anschmeißen wird ihn schon nicht gleich killen. Andererseits: Wenn Du schon an den 3 Litern Frischöl sparen musst, wie soll das denn weitergehen, wenn ernsthafte Ausgaben anstehen?
Achtung: Wenn Kupplungswechsel ansteht, auf jeden Fall auch den Simmerring im Kupplungsdeckel wechseln ..
Zitat aus einem anderen Fred:
hiha hat geschrieben: 08 Sep 2022 09:11
dodderer hat geschrieben: 08 Sep 2022 08:24 In meiner Zeit in Afrika haben wir die Motoren immer mal wieder mit Diesel gespült.
Fall jemand das machen sollte: Ich übernehme natürlich gar keine Haftung oder sonstwas, es obliegt jeden selber, ob er das machen möchte.
Ich hätt da immer Angst um die Nocken/Kipphebel. Es schadet aber sicher nix, wenn man dem Diesel die Hälfte Öl beimischt.
Das könnte man zum Spülen des Motors tun.
@Martin: Aus welchen Infos ziehst du den Schluss des undichten Überdruckventils?
martin58
War etwas missverständlich ausgedrueckt. Der TE schreibt, der Ölfilter könne ggf. dicht sein. Darauf bezog sich mein Beitrag: Die Ölfilter haben ein federbelastetes Überdruckventil. Wenn der Ölfilter so dermassen dicht sein sollte, öffnet selbiges und lässt dann zumindest das Öl durch.
Florian4880
Spülen mit Spülöl (oder Diesel) ist mir bekannt. Hab noch 5 Jahre altes Öl von Louis gefunden, das muss eh weg. Dann bin ich auf der sicheren Seite.
Florian4880
https://youtube.com/shorts/zhJvy4uCAUg? ... AbaL9J0I9W
Sie läuft. Und das auch noch relativ ordentlich...
Hi Florian,
Glückwunsch. Das hört sich doch sehr positiv an.
Weiter so.
Florian4880
Die vorteile eines Männerhaushaltes: Tank entrosten in der Küche. Stank allerdings fürchterlich. Anfangs fanden wir es noch angenehm...
Später wollte mir mein Junior irgendetwas mitteilen. .
Das wird mein erster Verduch mit Zitronensäure. Bisher hab ich immer die Komplettsets von Rostio verwendet. Mal schauen, wie die günstige Variante funktioniert.
Florian4880 hat geschrieben: 19 Okt 2023 06:26 Tank entrosten in der Küche.
Und hinterher isses auch wieder nicht recht :mrgreen:.
Ulf (19 Okt 2023 07:10)
Florian4880 hat geschrieben: 19 Okt 2023 06:26 Mal schauen, wie die günstige Variante funktioniert.
Habe damit einmal nen Rahmentank, Hercules M2, recht gut sauber bekommen.
Sagrotan WC-Gel funktioniert als Entroster auch sehr gut.
