Pressitz (oder nicht) Dichtring Gabel SP44
martin s aus b
Beitrag von martin s aus b »
Hallo Zusammen,
ich musste wegen Undichtheit einen Gabeldichtring wechseln und hab heut, zusammen mit den 'alten' Staubschutzkappen, zwei neue Dichtringe aus Hesslers DR BIG shop verbaut.
Die liesen sich zu meiner großen Überraschung samt der Staubschutzkappen mit Hilfe eines übergesteckten Rohres bereits von Hand bis knapp auf Anschlag eindrücken. Ich hab nachgeklopft aber mehr als einen Millimeter, wenn überhaupt, hat sich da nichts mehr bewegt.
Möglicherweis hat ein Vorbesitzer schon mal Dichtringe getauscht aber ich kann mir nicht vorstellen, wie er dabei den Sitzdurchmesser der Standrohre aufgeweitet haben soll. Deshalb meine Frage - ist das normal. Oder sollte ich, weil sich der minimale Pressitz unter Temperatur ja auch noch reduziert, die Dichtringe und Schutzkappen noch mal rausnehmen und mit Flächendichtung außen neu einsetzen?
Martin
Re: Pressitz (oder nicht) Dichtring Gabel SP44
Hi
ist nicht einfach aus der Ferne so etwas zu beurteilen!
Aber der Simmeringsitz ist keine Presspassung.
Die Teile setzen sich mit sanfter Gewalt.
Liest sich erst mal so als passt alles.
Vergiss die Sicherungen nicht
wenn der Dichtring so wenig Pressdruck im Sitz hat
kann es sein das sich das Öl außen am WeDi vorbei drückt
hatte ich auch schon mal
da hilft es den Dichtring mit 5926 in den Holm zu kleben
martin s aus b
Hessler, bei dem ich parallel und gleich wie hier nachgefragt hab, meinte, das sei ok und ich hab jetzt schon alles zusammengebaut.
Das mit Öl außen war auch meine Sorge, wenns tatsächlich auftritt erbrech ich mich, zerleg noch mal und berichte.
