Ohmsche Wert ZK
Kawa450
Ohmsche Wert ZK
Beitrag von Kawa450 »
Ein frohes neues Jahr euch Schraubern da draussen :D
Habe hier beim Messen der Sekundärwicklung
250 -280 KOhm ( von Kerzenstecker zu Kerzenstecker)
Was sagt mir das nun ? :lol: ( soll: 20-27 kOhm)
Kerzenstecker sind 10 Ohm
Primärwicklung liegt bei 0.5 Ohm
Sie springt sehr gut an, es gibt keine Probleme.
Ich wollte nur mal alles durchprüfen und alle Steckverbindungen reinigen/ entrosten um den Funken vielleicht ein bissle grösser zu bekommen....
Re: Ohmsche Wert ZK
Ist das eine original Spule ? Ist dein Messgerät richtig eingestellt ?
Wie mißt du die Stärke des Funken ? Wie hoch ist die Zündspannung ?
Kawa450
Re: Ohmsche Wert ZK
Also das Messgerät ist richtig eingestellt.
Die Stärke des Funken messe ich garnicht.
Ich wollte einfach alle Steckverbindungen reinigen und danach schauen,
ob sich das Wohlmöglich positiv auf das optische Funkenbild auswirkt. :lol: ( Selbstversuch)
Die Zündspannung habe ich nicht gemessen.
Die Messungen an der Zündspule selbst mache ich nächsten Herbst, da ich dann einen anderen Motor bekomme.
Das Problem ist, dass ich mit den gemessenen Werten nichts anfangen kann. :shock:
Re: Ohmsche Wert ZK
Beim Messen der Zündspule sollte diese vom Bordnetz getrennt sein ( alle Stecker ab ) .
Ein erhöhter Widerstand kann durch verunreinigte (oxidierte) Kontakte verursacht werden.
