Hallo Leute,
ich habe vor einen Seitenträger an meine SP41B anzubauen von Hepco & Becker. Dazu muss ich aber wohl die hinteren Blinker versetzen. Hat das schonmal jemand gemacht, bzw. wo befestige ich die am Besten?
						Blinker versetzen
Re: Blinker versetzen
Entweder du bist in die Kunst des Schweissens eingewiesen, und kannst dir neue Halterungen (Ein bischen weiter hinten), nach innen versetzt ranbrutzeln, oder du bigst dir ein Stück Flachstahl (z.B. 2mm VA-Blech) Bohrst zwei Löcher rein, biegst es ein bischen  ____i--- (So in etwa), Schraubst es 1x an die orig Halterung, den Sinn vom 2. Loch kannst du dir ja denken
Kami
Kami
2001-2005
{DR 650 RE EZ. 3/1996}
Leider am 14.07. von einem bösem Menschen dauerhaft ohne mein Einverständnis ausgeliehen ohne die Absicht zu haben es mir zurückzugeben.
2005-2006
Honda CBR 600F (PC23 BJ. 03/1990)
Verkauft an meinen Bruder
2009-jetzt
Yamaha XJ650
2005-2006
2009-jetzt
Yamaha XJ650
Ok, danke Karni. Ich dachte, es der Blinker würde noch woanders an dem Gepäckträger zu befestigen sein. Ich werd wohl die Variante "ohne Schweißen" nehmen. Das kann ich wenigstens!
 Habe das gleiche Prob gehabt und hab die Blinker an die vorstehende Stelle  des Kotflügels unterhalb des Heckträgers geschraubt. Kleines Loch bebohrt und rein mit den Blinkern, von innen verschraubt und fertig. Sieht obendrein auch noch besser aus, da sie nicht mehr so weit abstehen und auch noch besser geschütz sind. Gruss Racerbuk
 Habe das gleiche Prob gehabt und hab die Blinker an die vorstehende Stelle  des Kotflügels unterhalb des Heckträgers geschraubt. Kleines Loch bebohrt und rein mit den Blinkern, von innen verschraubt und fertig. Sieht obendrein auch noch besser aus, da sie nicht mehr so weit abstehen und auch noch besser geschütz sind. Gruss RacerbukWer früher stirbt, ist länger tot
