Aber Ihr seid euch ja net einig.
Welches Öl??
Welches Öl??
Tag. Bei der Frage nach dem Öl scheiden sich bei euch die Geister: Der Eine sagt : egal Hauptsache Motorradöl, der Nächste sagt nimm 15W40 wenn kalt, oder 10W40 im Sommer. Was denn nun? Das Öl mit der API Nummer im Buch gibt's nirgends. Ich weiss: Schon wieder die Öl-Frage
Hab für den Test jetzt mal Autoöl-vollsynt. genommen aber des kommt wieder raus nur welches dann rein?
DR 650 R [SP44B] Bj 93
Dr.600.Lukas
Re: Welches Öl??
15w40 reicht für alles. Natürlich geht auch 10w40, steht ja auf dem Öleinfülldeckel - anderes Öl bringt höchstens Nachteile. Hoffe, dass jetzt nicht die 100. "Welches Öl fahrt ihr"-Diskussion los geht.
Einfach das nehmen, was Suzuki empfiehlt, fertig.
Gruß, Lukas
Gruß, Lukas
Re: Welches Öl??
Hey Lukas. Und diese API kennung is also wurscht oder? Hab bisher halt immer danach gekuckt und nie gefunden. Das war eigentlich mein Hauptanliegen, das es 10W40 sein sollte weil's drauf steht is klar. Nur was ist mit dieser tollen nicht mehr auffindbaren API SF Kennung?
Will jetzt keine riesen Ölumfrage vom Zaun brechen, hattet Ihr ja schon
, da is aber keiner auf diese Api eingegangen.
Re: Welches Öl??
Hallo!
Die API - Angabe gibt (glaube ich) die Qualität bzw. den Standart des Öls an.
Früher waren Motoren weniger leistungsstark, also brauchten die auch kein so hochwertiges Öl. Mit der Zeit wurden die Öle immer besser, daher gibts heute API SG, SH usw. Natürlich kannst du da auch SG nehmen, aber mindestens eben API SE. Die Angabe im Reparaturhandbuch ist da etwas irreführend, weil das ja so klingt, als müsse man ausschließlich SE oder SF verwenden.
