ankicken und absterben kurz über standgas
hallo leute
ich weiß wie das ist.
da kommt ein neuer und wieder die alte leier,die gleichen fragen wie sie schon hundert mal behandelt wurden und fast geht es einem auf den sack...
1.ankicken:hier lese ich ohne problem,wenn sie warm ist sowieso,und manch einer macht es sich mit der hand grins
bei meiner ist das jedesmal ein akt!!
besonders wenn sie warm ist,muß ich mit eingeschalteter zündung 6mal mit offenem gas leer durchtreten,damit sie überhaupt kommt!!
2.da ist ein loch ;-)
wenn ich auf die kreuzung zu fahre und gebe nicht immer wieder mehr als nur ein bischen gas,dann macht es flobbb und aus ist sie.dann siehe punkt 1.!!!
also gasgeben nur ein bischen,is nicht.
über standgas ein klitzekleines ob doch soo beschissenes loch!
könnt ihr mir helfen?
bin xt geschädigt,die hab ich deswegen verkauft.
der motor meiner wurde vor 8000km komplett überholt,brennraumbearbeitung,auslitern,heiße nockenwelle,übermaßkolben,ventile.....höhere verdichtung
soll über 60ps haben und geht echt wie schmitz-katze.
glaube auch der mikuni-schiebervergaser ist nicht original.
die gemischverstellschraube liegt vorne unten am ansaugstutzen und zwar frei ausen zugänglich...
ich bitte um hilfe von den spezialisten hier.
gruß uwe
OntheFly
Re: ankicken und absterben kurz über standgas
Beitrag von OntheFly »
Ja, Vergaser richtig einstellen. Gemsichregulierschraube rein und rausdrehen, bis sich Standgas stabilisiert. Wie hoch ist die Standgasdrehzahl? Ad hoc bei normalen Vergaser sinds zweieinhalb Umdrehungen raus für den Anfang. Bei deinen getunten Teil, keine Ahnung. Aufgemotzte Teile tendieren eh leichter zum absterben.
Grüsse Lars
DR650Dakar und andere...
hei lars danke
meine ist auch eine dakar...
mit dem starten wenn sie warm ist,meinte ich zündung AUS
deco ziehen,vollgas stellung,6 mal leer durch treten...
dann erst kommt sie.sonst keine chance
mit dem absterben meine ich,sie hat eine stabiles standgas.
nur kurz darüber ein loch,da geht sie aus.
mit mehr gas,überwindet sie das loch und dreht sauber hoch...
gruß uwe
Skitzo
Beitrag von Skitzo »
Sorry, aber das klingt für mich ein bißchen nach verbastelten Vergaser bzw. Abstimmung. Was Du da genau tun kannst, kann ich Dir leider nicht sagen. Dafür kenne ich die verbauten Tuningteile nicht gut genug.
Aber DR-typisch ist das nicht.
Skitzo
Guido
Beitrag von Guido »
Hallo Uwe
Also im Stand laüft sie normal und leicht über Standgas geht sie aus.
Würde mal auf ein zu fettes Übergangsgemisch tippen.
Jetzt ist Geduld gefragt, so´n Flachschieber kann bei der Einstellung doch ganz schön Nerven kosten.
Stell als erstes mal das Standgas so ein das sie mit 1250 U/min sauber läuft.
Dann überprüf mal die Hauptdüse( hab ne 135´er drin), als nächstes mal gucken welche farbe die Zündkerzen haben und dann je nach Farbe die Düsennadel höher oder tiefer hängen.
Evtl. auch der Einstellung der Beschleunigerpumpe mal nachsehen, kann sein das die zu früh einspritzt und dafür die Karre dann Absäuft.
Bei laufendem Motor WD40 auf die Anschlüsse von Ansaugstutzen und Luftfilterkasten sprühen, wenn dann da was nicht dicht sein sollte und da wird Falschluft gezogen hörst Du das.
Viel Spaß beim Ausprobieren...
Kleiner Trost: ich hab an meiner 6 Wochen eingestellt bis sie so lief wie ich das wollte
Gruß Guido
guido
super,das geht in die richtung
oft sagt man mir ist die gemischschraube.
das glaub ich nicht,der unsauber übergang kommt nicht vom gemisch...
danke,das werde ich probieren...
uwe
