Reifen zentriert sich nicht
Röm
Beitrag von Röm »
n´abend auch;
hab heute nen neuen Hi-Rad Reifen draufgekeult (AVON Distanza), (mit Schlauch) war ziemliche Maloche, jedenfalls mehr als damals bei GS450 :(
Leider sitz das Ding an einer Stelle verzogen in der Felge. Hab natürlich vorher alles gemacht, Schmierseife an die Kanten und Felgenbett. Volle Kanne aufgepumpt, aber nix da, an einer Stelle hat´s plöpp gemacht aber an anderer Stelle will sich das Ding einfach nicht setzen. Luft raus, mehr Seife rein, voll Druck rein und genau das selbe.
Gibt´s ne Chance, dass sich das irgendwann mal beim Fahren setzt? Hatte mal jemand sowas?
Gruß, Röm
Re: Reifen zentriert sich nicht
Moin Röm,
ne sowas hab ich zum Glück noch nicht erlebt.
Könntest noch folgendes probieren,
Bremsenreiniger Feuerzeugbenzin, -gas in die Felge tun und anzünden.
Beim Autoreifen geht's, macht PUFF und druff isser der Gummi.
Keine Gewähr!
jachriko
Beitrag von jachriko »
Na ich weiß nicht, Martl, ist vielleicht doch eine etwas bizarre Methode... ;)
Wie Günter schreibt, mit einer Luftpumpe wird das nichts. Da sollte man schon einen Kompressor zur Verfügung haben und dann dem Reifen richtig einen einstielen! Ohnen Scheu Luft reinjagen, irgendwann setzt er sich mit einem lauten "PLOPP".
Oder hast Du Reifenhalter in den Felgen und einer hat sich verkrumpelt bei der Montage und hindert so den Reifen ins Felgenbett zu springen? Oder ist das Felgenband gerissen und hat sich wo reingezogen?
Jan
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Ich muß mich grad wundern, wart ihr noch nie bei nem echten Reifenmonteur? Meiner ballert immer erstmal um die 8 bar rein, dann ist auch der kleinste Knick draußen. ;)
Keine Angst, da passiert nix. Bei der Angabe für den max. Druck wird die Höchstgeschwindigkeit in Verbindung mit der vollen Traglast vorausgesetzt. Dabei tritt dann die höchste Belastung auf in Form von Walkarbeit, wobei dann immer noch ein Sicherheitsfaktor draufgeschlagen wird.
Wenn ihr da statisch dann mal kurz 6 oder mehr bar reinknallt, ist das kein Problem. Aber Finger weg von der Felge beim aufblasen, sonst sind die ab!!!
Röm
Beitrag von Röm »
ja danke Leute, ich fahr morgen damit zur Tanke, hab hier nur ne alte Fußpumpe die macht bei 3,5 bar dicke Backen.
8 bar ? :eek:
Ansonsten bin ich knurz davor Martls Methode anzuwenden.. :mad:
Clay
Beitrag von Clay »
6 bar ist auf jeden fall noch nie ein problem gewesen :D ;)
Röm
Beitrag von Röm »
:) sodele, nachdem die gute LIDL-Fußpumpe pöf gemacht hatte bin ich gestern zur Tanke und hab nochmal gut 5 bar druff und ich schon alles aufgeben wollte und wie nen geprügelter Pudel beim Reifenhändler den Bückling machen wollte, machte es dann doch auf einmal Plöpp. :P
Auswuchten braucht man nicht, nur die alten Gewichte weg und gut. Hätte beim Reifenfritzen gut das Doppelte bezahlt. Ausserdem spart man sich ein Besuch im Fitnessstudio.
Gruß, Röm
