Schiet! Ölfilterdeckel abgefahren...
gallengaRSE
Beitrag von gallengaRSE »
ich habe mir bei meiner RSE durch eine Leichtsinnigkeit den Ölfilterdeckel abgefahren :mad: . Wie? Ich bin an einer Stufe hängengeblieben... kein Motorschutz :rolleyes: Das war eine Riesensauerei, wie man sich denken kann.
Tja, jetzt siehts so aus: Deckel noch ganz, zwei Schrauben bündig abgeschert, eine Schraube als ganzes aus dem Gehäuse gebrochen, der Gehäusesplitter mit Gewinde ist logischerweise raus, habe ihn aber gefunden. Risse scheint das Motorgehäuse nicht zu haben.
Hatte das schonmal jemand? Suzuki meint, der Motor müsse raus, damit ein Wulst drangeschweißt und ein neues Gewinde geschnitten werden könne. Gibt es nicht auch Möglichkeiten, das abgebrochene Gehäusestück anzukleben? ist ja schließlich nur eine von drei Schrauben.... und wenn geschweißt werden muss, wieso muss der MOTOR raus?
Vielen Dank schonmal
Gruß Gallenga
RSE — mehr Auspuff pro Zylinder...
Re: Schiet! Ölfilterdeckel abgefahren...
Der Deckel unten wo die Ablassschraube drin ist?
Dann muss der Motor raus, weil da keiner überkopf schweißen will und auch wegen dem Wärmeverzug, Alu braucht'ne Menge Hitze.
Falls du das selber machen willst, es gibt verschiedene Knetmetalle, musst mal Googeln.
Oder Dodo fragen, was der damals in HD bekommen hat.
Da war's allerdings die Kette die ihm ein Stück Motorhälfte abgehauen hat.
Als nächstes baust noch nen Schutz drunter und es passiert dir nimmer ;)
