Vergaser
djwsk
Vergaser
Beitrag von djwsk »
ich habe folgendes Problem. Beim Gasschieber wo die Düsennadel mit dem Plastikring unten aufliegt ist bei mir auf einer Seite eine Erhöhung. Das hat zufolge dass der Ring einseitig abgeschliffen wird sowie die Düsennadel! Wie ist den das bei euch, fehlt bei mir vielleicht etwas?
Re: Vergaser
Auf das Profil vom guten MadMaxOne klicken, und da mal genauer hinsehn...da steht sowas komisches zu Vergaser in seiner Signatur.
Ein Blick ins FAQ kann dir auch nicht schaden...
djwsk
Re: Vergaser
Beitrag von djwsk »
Ja leider hilft mir das auch nicht weiter, denn ich müsste direkt von oben in den Gasschieber reinsehen und das geht gerade mal so mit Taschenlampe wenn er ausgebaut ist! Der Plastikring liegt bei mir so ca. 1/3 unten auf dem Gasschieber auf und mehr nicht weil da der blöde Absatz aus Plastik ist (ist fest verbunden) und ich weiß nicht wie das original ist!
Bild unten
MadMaxOne
Re: Vergaser
Beitrag von MadMaxOne »
Dann hol dir halt einfach einen orig. Plastikring! (Topham!) Der hat normalerweise keinen Absatz, sondern ist ein Hohlzylinder.
djwsk
Re: Vergaser
Beitrag von djwsk »
Der Plastikring war ja Rund aber den schleift es ja zusammen sowie die Düsennadel!
jo
Re: Vergaser
Beitrag von jo »
Hi Leute,
also ich dachte immer das gehört so!
Nadelscheibe passt doch auch genau rein in den Absatz.
Klärt mich mal auf!
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
Re: Vergaser
Hm,
Die Erhöhung im Schieber soll den Ring einseitig stützen.
Die Nadel hängt damit etwas schief.
Sie ist gegen den Luftstrom geneigt, der sie im Betrieb wieder etwa gerade zieht.
Damit soll der Verschleiß von Nadel gegen Nadeldüse verringert werden.
Deshalb Ring ersetzen, weil die Nadel jetzt im Betrieb zu weit Richtung Zylinderkopf baumelt.
