da der motor schon mal zerlegt ist und der kopf geplant werden soll,
wollte die verdichtung erhöhen indem ich gleich etwas mehr abschleife.
nun ist nur die frage wieviel luft ist zwischen den ventilen und dem kolben??
es sind ja im kolben schon ventiltaschen eingeschliffen.
hab wenig lust erst alles wieder zusammen zu bauen um zu schauen wieviel platz ist.
geplant ist die verdichtung in richtung 10.5:1 zu erhöhen, das wären 0,89mm vom kopf runter. überleg sonst ob ich es bei 0,5mm belasse, das wären dann ca 10.1:1 . könnt natürlich auch die ventiltaschen nachsetzen lassen, aber der aufwand..
mfg
